PowerWare Prestige EXT выпуск 99 года. Больше никаких надписей на корпусе нет.
На ПЗУ на плате управления наклейка
"143650370-001
(c)Exide El. 1996-97
Version 3.09
DA8D"
Проц Motorolla MC68HC11KA1CFN3
На силовой плате под  диодами 1N5349B (D25,D32,D33,D35) сильно потемнела плата и пайка потрескалась. Диоды выпаивались - целые.
Аккумуляторы(12вольт, 5 штук.) заряжаются. ЭДС 65 вольт.
Больше ничего на плате криминального незамечено(был сильно запылен - вычищен до блеска
Проблема.
При работе от сети  работает - тихонько жужит.
Как только отключаю сеть раздается сигнал, выходное напряжение падает до 180. втечении секунды держится. Одновременно трещит единственное реле подключающее батарею аккумуляторов. Затем UPS выключается. Индикаторы медлено гаснут.
Теперь нажимаю OUTPUT ON - раздается трель того же реле в течении секунды, затем и  оно прекращается. В момент этой трели напряжение с 65 проваливается до 45. Амперметр в этот момент показывает ток 0.5А
Мертвые аккумуляторы?
Да, батареи мертвые. Подкинул подсевшие по 8..-11 вольт, проработал пару минут от севших батарей.
