Доброго времени суток.
Есть ИБП PowerMust 1400 USB
При включенном состоянии замкнул минусовой провод зарядки на корпус, сгорела часть элементов, а также пару резисторов рассыпались вообще. У кого есть подобный аппарат буду очень благодарен если Вы заглянете и скажите номиналы резисторов R102 и R103
Поиск схемы увенчался неуспехом.
И второе: на фото rezistory.jpg подскажите номиналы двух резисторов в верхнем левом углу:
Резисторы в обрыве - что это за номинал сообразить не могу
| Вложение | Размер |
| rezistory.jpg | 106.83 КБ |
| local_1.jpg | 119.98 КБ |
| common_1.jpg | 135.12 КБ |
Да вроде плата от такого валяется, но вот не вижу на ней R102 и R103. Фото есть? У меня плата 098-88959-01(A).
А по второму вопросу - это же Ippon 1400? Недавно в таком батареи менял, но его уже забрали.
У меня плата 098-18161--03-S1 а ниже ещё дописано
по резисторам
Main 876x/7x/8x
в общем жду ещё подсказки
Нет там ничего, только выводы под пайку.
Глянь, пожалуйста, чего там на плате под U11 стоит, тот который рядом с U10 на алюминиевом радиаторе по середине платы.
вы видели части резисторов или вы думаете что они там были , скорее всего выводы под пайку ,сгоревшие дорожки восстановить ,проверить детали по цепи сгоревших дорожек и скорее всего аппарат заработает...
