При включении командой с мат. платы возрастает ток, потреляемый по +5USB  и срабатывает защита питания  ICE 0565 из-за превышия напряжения 7-ом выводе. Проверил почти все, кроме замены трансформатора, ни чего не помогает. Что может служить причиной данного дефекта.
При запуске без мат.платы все напряжения в норме. При подаче внешнего +15 на ICE 0565 плата запускается. Электролиты менял. Трансформатор проверял вроде нормальный.
 MB - пробовал 2 шт., работающие с другими БП
А проверить какое сопротивление у МБ по +5Vsb?
При отсуствии питание сопротивление по +5Vsb 1 кОм на MB
На БП - резистора 36 Ом.
Пробовал нагрузить 5Vsb в холостом режиме до 15 Ом. Все устаканивается в норме (+5В)
Не знаю насколько опано увеличить R до 100 Ом
Нагрузите дежурку сопротивлением 5Ом (резистор или нихром). Это ток нагрузки 1А. Результат сообщите. Электролиты в дежурке все заменили?
при нагрузке 5 Ом напряжение дежурки в норме
На питании ICE 0565 увеличивается с 14, 9 до 16,9
эл-ты в обвязке ICE 0565 2 по 22,0х50 - одним 47,0х50,
в дежурке 1500,0х6,3 заменил 4700,0х6,3
Что интересно, подача дополнительного питания +5 на USB от другого источника
проблему не решает?
+5USB - это +5Vsb что-ли?
Ну так, судя по Вашим экспериментам, оно ни при чём.
Ну я в этом не уверен. Смущает что при внешнем дополнительном питании ICE 0565 все начинает работать
А вот получить какую-либо идею, очень хотельсь-бы. А то я уже исчерпал идеи.
