На руках 2 таких карты с почти одинаковым поведением: нет питаний GPU, GDDR, и даже PLL, есть только 1,8В на указанном дросселе на картинке(между GPU и PCI-E), а также 3,3В на флешки биоса приходит(с PCI-E).
Разрисовал обе стороны, карта точно такая, как на картинках с той только разницей, что под питание ГПУ распаяно 6 фаз, а не 5; все фазы ГПУ + фаза питания памяти сидят на чиле CHL8228G, к слову, на нём: VCC(выводы 4, 39)=3,35В есть, EN(видимо основной, вывод 21)=3,35В есть, EN_L2(#13)=0В.
На второй карте всё то же самое, только на фазе памяти 0,2В :ne_vi_del:
Попробовал сделать замеры на шим PLL(AM113) с обратной стороны платы: все ноги по нулям, кроме: #11=10,5В, на лапах 17 и 18=5,1В, даташит в поиске. Говорят, это аналог uP6122 ?
Что первичнее, питание PLL или памяти?
fastpic.ru/view/90/2017/0329/_1df549c29faa1c29180884fe55fbda26.jpg.html
Запуск стабилизатора VDDCI зависит от наличия сигнала PWR_GOOD от стабилизатора VDDC.
P.S. CHL8228G контролирует напряжения, которые являются входными для силовой части.
Не тот ли стабилизатор(второй AM113), что выдает на дросселе 1В с обратной от ГПУ стороны платы ?
VDDC - напряжение питания ядра GPU.
По расшифровке VDDC так и есть, я прост усомнился...выходит, что копать надо все-таки в CHL8228G ?
Есть ли где-то на него полноценная документация ? А то у меня только распиновка нашлась
