Здравствуйте, форумчане!
Досталась мне эта видеокарта даром. Предыстория не известна. При попытке включения компьютера бп уходит в защиту. На видюхе коза гпу-память-земля после дросселей (дроссели и электролиты выпаяны). Были сколоты 2 мелких конденсатора, впаял, а так все с виду нормально.
Куда копать дальше? Думаю снимать гпу.
| Вложение | Размер |
| p1010246.jpg | 103.12 КБ |
| p1010249.jpg | 111.6 КБ |
Снял дроссель на память, 1к со стороны памяти.
Снимал мосфеты - рабочие, после установки обратно сразу проверил сопротивление: 0,5к и выросло до 1к за 5минут по мере остывания текстолита. Это нормально?
Говорят что утро вечера мудренее. Вот что я с утра надумал: Homerj писАл что у рабочей видюхи сопротивление 0,5к. У меня 1к. Получается пробиты 2 микросхемы памяти из четырех.
Кстати, Homerj, а сколько памяти у ваших видеокарт? Если 2gb (8микросхем) тогда вообще все нормально
1GB 4 шт GDDR5, была карта с 2 гб 8 шт микросхем памяти но там был франкенштейн с GDDR3 (замеры не снимал).
Это все понятно. Это обычно. Не хочется на гпу грешить.
Я бы поменял керамику с PCI-E на такую какая стояла 200нф, либо чтоб вся была либо 200 или 100 нф.
Я все 32 конденсатора заменил на 100нф. Тоже думал попробовать 200нф, надо искать, на доноре (на плате) не проверишь.
А какое должно быть сопротивление по питанию одного чипа памяти? У меня 550+/-30к. Снял ради интереса с другой карты GDDR3 - там 55к.
Принесли на ремонт комп с 7750 2гб 3 гддр3, сопротивление по ГПУ 21.5 Ом по памяти 330 Ом. Карточка сапфир синяя, 8 м/с памяти по 4 с каждой стороны.
Понятно что сопротивление большое у моей платы, но где его искать? Обвязка памяти - так там на всех одинаково.
