PowerColor, HD6930 1Gb.256bit.
Всем привет вот есть такая карта фото выложу попозже!!!В общем проблема такая карта работает дрова встают даже 3дмарк включается но проходит не до конца,постоянно пишет драйвер восстановлен экран зависает что в 2д что в 3д!GPU-Z определяет карту правильно!!!Подозрение на перегрев самого чипа так как обороты кулера постоянно меняются как доходит до 60градусов в простое появляются артефакты в виде квадратиков и кулер начинает крутить на полную пока температура не упадет и опять работает нормально.Карта с виду целая сбитых деталей нет,прогрев с нижним подогревом и феном не помог,подскажите что может не работать и на что стоит обратить внимание для проверки,может кто сталкивался с такой проблемой!И какое должно быть питание проца и памяти и в каких точках измерять?Желательно с фото!!!
Внешний вид60.01 КБ
Вид обратной стороны95.58 КБ
Увеличенный91.95 КБ
Разобрал посмотрел пасты в обще не было,намазал перегреваться перестала!!!Нет изменений ни каких пытался гнуть как вы говорили,пере прошить не помогло снижал частоты через драйвер не помогает!!!
11/10/2012 - 20:09 "прогрев с нижним подогревом и феном не помог"
17/10/2012 - 17:27 "Разобрал посмотрел пасты вообще не было"
И вы после этого надеетесь на хороший результат?
Тема закрыта всем спс...Или подскажите как удалить мою тему!!!
Карту все-таки вылечили, или продали?
Продал как есть
