Повышение стабильности.
Проблемы с материнкой Асус п2б. На материнке установлен селерон туалатин 1.4 через Асус переходник и видео ГФ4800се + лайв + видеозахват(сх21***) + контроллер промис 100ТХ 2, корпус и
блок питания чифтек 360вт. Пока стояло 2 модуля памяти - 256 +126 (оба двухсторонних) все работало достаточно стабильно на 100 и 103 Мгц шине, призапуске на 112 комп подвисал с высокочастотным свистом в наушниках(но если успееш запустить на этой частоте спу бурн то до 2 часов все стабильно - больше не тестировал). Установил еще одну планку памяти - 256(двухстороняя) и поехало комп
подвисает и свист в наушниках - причем и на 100 и на 103 иногда чуть раньше иногда чуть позже.
Память точно рабочая в варианте 2*256 подвисаний нет. Подозреваю дурит стабилизатор питания памяти(3.3). Проверял тестером на выходе катушки 3,4в - вроде даже чуть больше нормы.
Возможно-ли поднять стабильность работы и как.
Аватар пользователя Highlander
Я все же стараюсь клеить на АЛСИЛ-5 или хотя бы радиал, если охлаждаемая деталь не снабжена теплораспределительной крышкой...
Странно, что напряжение занижено. Прибор неточный?
Пока ничего не мог сказать, нужны хотя бы ответы на остальные вопросы.
Да забыл по поводу темпиратур - датчик установленный на материнке показывает не более 35с на процессоре сам установил под соккет - не более 50с. Проблема в том что у меня с 3 планками подвисает на 100Мгц.
Джампера VIO на моей материнке нет.
По даташитам новые конденсаторы(если они не подделка) имеют в 3 раза меньшей ESR и в 2 разабольший Ripple Current, но мне их измерить нечем. Попробовал измерить ток утечки у новых примерно
2мкА при 5.5в, но при измерении он очень медленно уменьшается я привел полученный при примерно выдерке 5 мин.
Все измерения производил TES 2712 - 4х значный мультиметр.
Меньше нормы у блока питания отрицательные напряжения - помойму
они получаются кренками.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 2 секунды:
Попробовал вытащить звуковуху стал чуть постабильнее - но это не выход. Появилась мысль - из всех элементов на материнке больше всех грелась микросхема тактового генератора - она запитывается от 3.3в и очевидно нагрузка на неё пропорциональна количеству установленных на плату дивайсов и модулей памяти. Может со временем от высоких темпиратур ей поплохело и она уже не тянет 3 модуля памяти(радиатор на неё я приклеил недавно). Тогда боюсь это не лечится.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Да забыл написать достаточно давно я исправил на своей материнке конструктовный дефект - дорожка которая запитывала стабилизатор
памяти была тонковата и на ней падало 0,2в пришлось зашунтировать её с обратной стороны перемычками.
Насчет памяти я высказался уже - 3 планки по 16 чипов при том что Мтек я никогда не считал хорошей памятью (а вот жалобы у меня на нее есть) - ИМХО многовато, советую просто найти другие планки и поэкспериментировать.
Вообще Вам ничего не мешает загрузиться в ДОС с дискеты и погонять тесты памяти, чтобы панять, в чем проблема. Для начала неплохо бы Testmem+Testmem2+GoldMem, Testmem4 (S&M) приветствуется также.
Отрицательные напряжения вполне в пределах допустимых, только получают их обычно с тех же обмоток, с которых получают положительные, только положительные получают диодами Шоттки, на которых меньше падение напряжения, а отрицательные в силу малых токов - обычными, отсюда отрицательные чуть ниже.
Видеокарту Вам уже говорили сменить на PCI, это даже лучше чем АГП для Вашего случая.
Тактовый генератор лечится за пару минут при помощи аналогичной платы и паяльного оборудования. Только сначала проверьте все остальное, ничего сверхестественного Ваш компьютер не испытывал, насколько я могу судить, посему про генератор говорить рано. Другое дело что эпоксидка вряд ли хорошо проводит тепло, а тюбик теплопроводного клея стоит 50 российских рублей.
Проверьте шунт. На всякий случай можно проверить без шунта работу компьютера.
Аватар пользователя Baza
а если поменять в обвязке клокера керамику и электролиты по питанию?
Root
опыты показывают, что BX понимает ДО 1ГБ обычной памяти включительно. Другое дело, что отбор четырех таких плашек, да еще чтобы они и работали на 133Mhz, - задача нетривиальная. На 100-ю они 99% должны работать без проблем. Но Reg ECC все равно желателен при наборе более полугига. И ECCшность сама по себе НИЧЕГО не дает - только "лишний" чип болтается на плашке. Надо говорить тогда именно про регистровые - у них нагрузка на шину памяти ниже.
Дык, и я по сути, про то же самое.
У человека 2х256 - всё отлично, пихает ещё одну планку (выходит за 512 МБ) - и понеслась эта самая "нестабильность".
Человек пошёл сразу копать на всю глубину - конденсаторы менять и всё такое. Гуру ему в этом активно помогают. А может быть, всё проще - надо остаться в документированных границах (512 МБ не-ECC памяти), и не париться?
В сообщении автора, ИМХО, и есть ответ:
Root
Меня больше волнует КАК реализовано питание АГП на сей матери. У АСУСа были мат. платы, у которых 3.3V на AGP берутся с преобразователя питания для памяти. Со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я и предложил мегажрущий по питанию Ti4800 заменить на что-нить проще - хотя бы PCI S3 или matrox. Это легко бы могло показать проблема в этом или нет. Более того - не обязательно на выходе должно быть заниженное напряжение вполне возможно, что видеокарта хитрым образом дает помехи по питанию...
Далее - на 133-й шине на АГП подается 83Mhz. Тишка легко может это не съесть, а тем более SEшая (у которой поддержка AGP8x). Посему см. выше касательно замены видео. Частота PCI же вполне стандартная - 33Mhz.
Полностью с Вами согласен.
Ремонтник-любитель.
