Здравствуйте, уважаемые практики!
Имеется БП: FSP ATX-600PNR.
Требуется повысить штатное напряжение 12В до 13,8 В. Остальные напряжения не интересуют.
Понимаю, что задача, в сущности, тривиальная, но есть нюанс: для управления и всевозможных защит применяется WT7579. Datasheet на него, как ни старался, найти не удалось. А без него, наугад, не хочется. Случай не тот.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать.
7-ножка - дежурка, скорее всего TNY26x, 27x
А платка в горячей части - корректор мощности+ШИМ на CM688/ML4800
а в чем различия между WT7579 и WT7527,я на своем 500R с WT7527 с помощю переменого резистора (которые есть почти на всех бп FSP )легко повысил до 13.50в,хотел поднять до 14.5в но дальше 13.50 вырубается при нагрузке,защита от перенапряж срабатывает при 13.75в
WT7527 имеет два 12-вольтовых канала, WT7579 - четыре. Конечно, сравнение в каком-то смысле условное: WT7527 - по даташииту, WT75279 - по количеству шунтов. Ну и WT7527 - 16 ног, WT7579 - 20.
Подстроечный резистор имеется, один.
Что касается порога срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения, то, надеюсь, подбором номиналов делителя его можно поднять, скажем, до 14 В?
Может быть, если в земляной провод супервизора поставить диод, то все пороги могут подняться на падение напряжения на диоде?
