Привет всем. Посыпался винт ST312002. Дело в том, что купить новый сейчас не позволяют финансы, поэтомы его нужно любыми способами заставить поработать хотябы месяца два-три. Я слышал про такое понятие как замазка бэдов. Насколько это эффективно, и как это сделать? В добавок к способам из его 120 гигов для работы вполне достаточно 40-ка, так что готов рассмотреть любые варианты вплоть до уменьшения размера, отключения головок, да и вообще любые варианты, лиш бы он продержался 2-3 месяца. Если необходимо, выложу о нём любую инфу, доступную мне.
Заранее благодарен, помогите пожалуйста.
Снова привет. Почти всю ночь издевался над винтом. И сканы и ирэйзы. Ни одного нового беда. После трёх прогонов ERASE параметр SMART Current pending sectors упал с 608 до 387. По моёму прогресс на лицо. Бедов больше ни одного не появилось. Количество зелёных блоков каждый раз разное, но в пределах 50 плюс-минус 10. Спишу их на сервисные операции смарта. Короче я думаю поставить на него пропелер, новый шлейф и бп поцивильнее и в бой.
Всем спасибо.
Кстати таки спаяю терминалку и будет он у меня испытательным кролом. А терминалка подходит ко всем винтам или только к сигейтам?
PS на самсунгах вполне нормальные болты. И если юзерь захочет полесть внутрь винта, его имха никакие болты не остановят.
Ко всем, какие вообще работают или могут работать по терминалу...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Начитался вот. Аппаратные бэды могут появлятся из-за говёного блока питания (а так оно и было). Головка при этом портит сервометки, и в результате не может прицелиться к вполне здоровому сектору. При этом бэды "особо жирные и наглые и кучкуются в одном месте" (с) не помню имя, статья с сайта hdd-911.ru. Как раз мой случай. И эти бэды записью не исчезают, а идут в g-list как и реальные царапины. И чтото мне подсказывает, что просить софт для восстановления сервометок через терминалку бесполезно. Гораздо эффективнее целится Partition Magic'ом. А где бэды лежали я запомнил специально после первого же упоминания о сей софтине.
Сервометки наносят на заводе серворайтером. Терминал в таких делах не поможет (если только отключить бошку или сканом пройтись, чтоб исключить треки с битыми сервометками из работы). Обычно если повреждены несколько сервометок на одном треке, головки при попадании на такой трек начинают перепозиционироваться на него (стучат).
Shark[Nkz] а как наносят серву на 7200.8 и выше? со всех сторон повертел винт - отверстий для серворайтера ненашел.
