Постоянные зависания и BSODы
Здравствуйте товарищи, проблема у меня такая, постоянно BSODит и намертво зависает компьютер.
Железо следующее:
Xeon e5450
MSI p43neo
GTX280
6 GB оперативки
1 винт WD 1200js на 120 гиг.
БП FSP 600W epsilon
Тестировал память мемтестом ошибок нет. проверял SMART винта викторией ошибок нет, также менял sata шлейф, БП новый, GTX в играх исправно работает.
Раньше зависал намного чаще, в биосе отключил все энергосберегающие технологии процессора, система стала стабильней работать, но все равно бсодит, заметил часто зависает компьютер при копировании или скачивании больших объемов информации, также в режиме achi винчестер не хочет работать, зависает намертво при копировании, поэтому поставил режим IDE, менял винчестеры, система также виснет, БИОС прошил последний с поддержкой Xeona e5450, температуры в нагрузке не привышают:
процессор - 60 градусов
Видео - 80 градусов
южный мост - 50 градусов
северный мост 50 градусов.
Внешний осмотр платы вздувшихся конденсаторов не выявил. Куда копать дальше?, направьте пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Рано радовался, вообщем ситуация повторяется, Бсодит и зависает компьютер, заметил когда запущен торрент и включаешь игрушку производительную то либо зависает намертво либо вылазит синька, есть подозрения что глючит северный мост, в + к этому предположению когда отключаешь энергосберегайки процессора в биосе то система работает стабильней, так как этой системой управляет северный мост. Что думаете на этот счет господа?
Заменил голубые конденсаторы 4v 680uf около северного и южного мостов( на вид были целые, видимо высохли), зависания прекратились, проблема решена.
