Пишу это сообщение ради моральной поддержки таких же далеких от паяльника юзеров, как я.
Для ночного лазанья по интернету был у меня комп с Celeron 500Mhz на мамке от A-Open с интеловским чипсетом i810e2. Главным достоинством которого была тишина - оба кулера (в корпусе и на процессоре) работали от 5 вольт. Назрела необходимость поставить более быстрый проц, и вчера был куплен Туалатин 1Ггц. Вопреки заверениям продавца и информации с каких-то на скорую руку просмотренных англоязычных сайтов, мамка проц не приняла. Натравил на БИОС патчер с этого сайта - все равно не работает.
Пришлось отламывать и связывать ножки. Отломал пинцетом, связал при помощи того же пинцета тоненькой проволочкой из китайской гирлянды. Для пущей фиксации наклеил между ножками поверх проволочек узкие полоски скотча. Мамка сначала не запустилась (при джампере, который задает частоту CPU, установленном на AUTO), потом переставил на 100 Мгц и все пошло.
Вентиляторы так и работают на 5 вольтах, температура нормальная.
Пробовал частоту 133 Мгц, Винда грузится, но при архивации гигабайтного каталога в *.rar, комп завис. Переключил вентиляторы на 12 вольт - вроде все нормально, но шум для меня хуже, чем прирост производительности.
Оставил проц на штатных частоте и напряжении.
Так что, даже в неопытных руках, благодаря инфе с этого сайта Туалатин вполне ставится на i810e2.
МОЛОДЕЦ!
Эх... всебы отписывались....
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
Память какая использовалась сколько чипов и в какой конфигурации?
Радиатор поставьте побольше или вентилятор на расстоянии от радиатора.
