5 января 2011 года Intel выпускает процессоры новой архитектуры Sandy Bridge под новый сокет LGA1155. Материнские платы под сокет LGA1155 уже кое-где появились в продаже.
И тут нас поджидает сюрприз ! Дешевые чипсеты Intel x67 для LGA1155 не имеют встроенной поддержки PCI шины ! Для поддержки PCI должна использоваться ИС переходного моста, ну, а производители на этом собираются экономить, выпуская бюджетные материнские платы вообще без PCI слотов, например Gigabyte GA-H67MA-D2H (LGA1155, Intel H67 Express, PCI-Ex16). На Gigabyte GA-H67MA-D2H установлены только слоты PCI Express ( 2 шт x PCI Express x1, 2 шт x PCI Express x16).
И какую же POST Card теперь применять при ремонте таких материнских плат без PCI слотов ?
Недавно собирал комп на ASUS B85M-K. Обнаружил загадочный разъём LPC_DEBUG:
-- в юзер мануале (и в бумажном, и в электронном) информации о нем нет никакой.
Вспомнилось, что где-то в закромах есть ноутбучная POST-карта с LPC-разъёмом.
Решил, что пора её наконец-то задействовать.
Нашёл пару распиновок в сети:
Вторая картинка -- как раз для моего случая.
Сразу всплыла проблема -- на пост-карте на разъёме мелкий шаг.
Пришлось в хламе искать нужный коннектор. Нашёл (снял) с какого-то самснговского принтера.
С другой стороны припаял коннектор USB от старого корпуса (на 10pin + еще потребовался один однопиновый для LAD0).
В ключевую дырку забил зубочистку и обрезал.
Спаял проводки, собрал, подключил к материнке.
После включения на индикаторе забегали коды.
Для проверки запустил материнку без оперативы: получил код 53h
Заглянул в ami.com/ami_downloads/Aptio_4.x_Status_Codes_(beep_checkpoint).pdf" (Aptio_4.x_Status_Codes) :
0x53 Memory initialization error. No usable memory detected
Грузанулся с флэшки в Дос: на POST-карте AEh
Смотрим справочник:
0xAE Legacy Boot event
Т.е. карта работает и показывает не абы что, а то что надо.
Для пущей уверенности попересылал в порт разных кодов с помощью простенькой досовской прожки (прикреплена) -- все нормально фунциклирует и отображается.
Рекомендую.
ЗЫ: Если на мамке нет ни PCI-разъёма, ни коннектора содержащего в названии слова LPC или DEBUG, ищите разъём TPM (для подключения Trusted Platform Module) -- там точно есть LPC.
VadimK60 вариантов разпиновки LPC - умного больше !
Почти на каждую фирму-изготовителя - своя специфическая
Дорогие друзья! Посоветуйте PCI-e диагностическую плату. Профессионально ремонтом мат. плат не занимаюсь, но часто выручала в работе моя диагностическая карта формата PCI. Но сейчас пошло много компьютеров без PCI слота.
Нашел у китайцев вот такую aliexpress.ru/item/4000675648778.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.7ad77bcbu...
И такую
aliexpress.ru/item/1005001475418224.html?spm=a2g0o.detail.1000014.6.7ad77b...
Прошу прокомментировать варианты.
