Есть 2 сервера раздающих интернет и файлы в локалку, боевой и резервный. Думаю как сделать устройство чтобы питалось по USB от резервного сервера и в случае падения боевого переключало реле сетевых патч кордов с боевого на резервный сервер. т.е. устройство с шестью разъемами RJ-45
1 - к свичу локалки LAN
2 - к свичу провайдера WAN
3 - к сетевой плате боевого сервера LAN1
4 - к сетевой плате боевого сервера WAN1
5 - к сетевой плате резервного сервера LAN2
6 - к сетевой плате резервного сервера WAN2
соответственно в нормальном состоянии: разъем LAN замкнут на LAN1, а разъем WAN замкнут на WAN1
по команде с резервного сервера реле переключает разъемы: LAN на LAN2, и WAN на WAN2
Подскажите как реализовать сие чудо? контроллер, обвязка, ПО под linux
USB-->UART .
RTS/DTR
ПО найти самостоятельно
тогда может проще сразу к com порту подключать, а питать от usb?
Вам виднее. Источник питания и его параметры зависят от того, какие реле будут использоваться.
Предложу адский бред, но забавно: берем USB-контроллер с проводом от клавиатуры. Далее катушки релюшек с 5 В управлением вешаем на светодиоды Scroll Lock и Caps Lock, не забывая про защитные диоды и про коммутирующие транзисторы. Программное управление этими светодиодами под Линуксом думаю доступно.
UPD: Ой, прошу прощения за некропост.
