Случай такой: материнка Asus A7V880 с блоком питания Антек 650 ватт отсчитывает только 1776 мег из 2 гиг.
Ради эксперимента воткнул какую-то Риву ТНТ2, стала отсчитывать все 2048.
Продолжаем разговор. Ставим на место Биостар.
Воткнул в карту другой БП, завел его, завел тот от которого мать - отсчитывает 2016 мег.
Нужно купить БП, который потянет нормальную работу видяхи и полный набор из 2 гиг памяти.
Мне доступен только этот список:
AeroCool
Хотелось бы чтобы стоил не запредельно.
Перенес в "Выбор компьютеров и комплектующих".
Странное поведение. Без понимания того, что происходит советовать БП - лотерея. Насколько я знаю, Антеки делает Seasonic или FSP - т.е. блок хороший.
Единственное замечание, которое можно сейчас сделать - он не для этой матери, слишком новый. И любой магазинный БП - такой же. Питания 5V может не хватать, 650Wt стандарта ATX 2.x по идее ватт 100 на 5V должен отдавать, а проц небось Бартон взрослый стоит - он один жрет ватт 80...
Если подходить с этой стороны, я бы поискал старый (стандарта ATX 1.x) качественный БП 350-450Wt (ибо по 5V даже 350Wt ATX 1.x как минимум не хуже 650Wt ATX 2.x)
А кому счас легко...
Мать опознает процессор как Семпрон 2400 сокет А, 2гигагерц.
Если честно, я не знаю что это такое на самом деле. По шине 166, коэффициент 12.
Старые БП пробовал - ни один не тянет. Только если два спаривать как я сделал для теста, отсчитывает дальше.
Сейчас я вообще АТ блок с 23А по +5В поставил кормить видео - отсчитывает те же 2016. Это в паре со старым АТХ БП дающим 25А по +5В.
А сколько вообще нужно этой карте? Производитель молчит.
Есть еще вариант поставить проц послабже, есть несколько, в том числе семпрон действительно маркированый 2400, атлон 2200, 1800.
Да, вот обнаружились еще несколько бп в ближних магазинах, дающие до 40А по 5В:
tigerdirect.ca/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=1361838&Cat...
tigerdirect.ca/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=719582&CatI...
tigerdirect.ca/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=719594&CatI...
Такие подойдут?
атлон 2200, 1800 вообще-то помощнее чем Sempron 2400.
Но такое поведение не характерно для блоков питания.
BIOS обновляли ?
А Антек 650, наверное, новый ? А на матери нет 4-pin разъема ?
Он не рассчитан на работу с такими платами. Но, с другой стороны, видео запитывается от отдельного разъема (наверняка от 12 в).
Так что
DiabloTek / 400-Watt не думаю, что подойдет - 12А по +12 маловато
Coolmax / CX-400B получше.
Но наверное больше подойдет Coolmax / CX-450B.
В принципе, и Antek можно попробовать использовать. Только надо посмотреть, насколько отличаются напряжения на выходе.
Антек безвременно умер после пары КЗ по 5 или 12В. Говно схематика, АТ блоки я коротил десятки раз и они жили как ни в чем не бывало.
