Добрый вечер.
Господа, попала в руки материнка Transcend TS-ABX Ver. 1.00. Award Modular BIOS v4.51PG.
Есть желание пропатчить биос и снарядить туалатином 1100А это чудо.
В инете биоса не нашел через гугл.
Посему попытался слить прошивку авардовским флешером версии 887 с ключиком /sy . Получил файл размером примерно 393кб - что-то тут не так, думаю.
Скормил этот файлик патчеру версии 4-23, а он ругнулся: tsabx.bin have not enough space for adding ROM (Over 2A82h bytes. После этого ПК завис. tsabx.bin - это файл с прошивкой, слитой с матери.
Файлы с результатом работы патчера тут:
rapidshare.com/files/358020534/TS-ABX_patching_result.rar.html
Возможно у кого-то такая мамка еще трудится где-то. Пришлите, плиз, биос от неё на overmax[doggy]ukr.net
Заранее благодарен Вам за внимание.
Размер в районе 393KB может быть нормой (3МегаБита). Но вообще Вам не мешало бы для начала озвучить полную маркировку Flash EEPROM с матери и маркировку матери, идентификационную строку в правом нижнем углу при старте BIOS.
Место в прошивке можно освободить удалив оттуда логотип, или ненужный PCI ROM SCSI например.
Ещё стоит попробовать слить прошивку Uniflash для сравнения.
Дрессируем коров
1. размер флешки равен 256 килобайт.
2. На elhvb есть все BIOS для этой платы. Ссылки на 3 последние:
abx1bv14
abx1bv13
abx1bv12
Скачал я эти три архива с биосами.
Получается, что каждый биос из этих трёх занимает 262144 байта (имеется ввиду bin файл).
А "слитый" с материнки файл занимает 393216 байт.
Соответственно, award flash utility прошить скачанные и затем пропатченные файлы биоса не позволяет, говорит, что размер файла не подходит.
В комплекте с предложенными Serge биосами идет тулза tsflash.exe, она также говорит, что у меня плата, к которой ни один из скачанных биосов не подходит.
Коллеги, что скажете?
Материнка обзывается так:
TRANSCEND TS-ABX VER 1.00
Строка идентификации:
08/26/1998-i440BX-W977TF-2A69KTLCC-00
Маркировка Flash EEPROM:
ATMEL
AT29C010A
12PC
9825
maxwell
3-Мбитный файлик, слитый флешером - отрежьте последний мегабит и работайте с ним
Вот только возникает вопрос - как флешер будет заливать прошивку - с аналогичными глюками или нормально
Уж сколько раз твердили миру. Пользуйтесь современным матери флешером. Т.е. версии в районе 7.xx где-то.
А кому счас легко...
maco, каким образом это можно сделать? К сожалению, я пока не имею представления о такой операции.
Подскажите, где можно почитать об этом.
Или, может быть, если Вам не составит труда мне помочь, я выложу файл биоса, который я слил из материнки, а Вы его "порежете"?
Заранее благодарю.
Благодарю Вас за помощь. Скачал "прооперированный" Вами файл прошивки, пропатчил его (успешно пропатчились все пункты за исключением двух или трёх). Попытался прошить авард флешером версии 887 пропатченный биос - флешер ругнулся, что, мол, флешка защищена от записи и порекомендовал проверить джампера, защищающие флешку от записи. Но на плате таковых нет, в настройках биоса настройки защиты обновления не нашел, хотя просмотрел всё "от и до" несколько раз.
Порылся по форуму, в результате биос успешно прошился авард флешером версии 663B безо всяких ошибок, то есть необзодимо использовать версию более старую.
Мамка чувствует себя нормально, но осталась проблема, которую я надеялся вылечить патчем биоса, а именно:
мать не запускается при установке процессора с шиной в 100МГц, а именно туалатина 1200. Хотя в мануале (есть на неё бумажная версия мануала у меня) указаны частоты шины 100 - 133 МГц. Переходник Slot1 - PGA шел в комплекте с мамой, соответственно, он предназначен только под процы, устанавливаемые в PGA сокет. Я вставил в него туалатин, предварительно выполнив сначала переделку согласно статье с PGA на FCPGA, а потом и переделку с FCPGA на FCPGA2. Все переделки выполнены на процессоре проводками и кембриками, соотв. ячейки для ножек проца рассверлены, то есть функциональность комплектующих не нарушена. Плата стартует, на экране ничего, кулера, винт крутятся, спикер ничего не издает. Вставка того же комплекта проц+переходник (без изменений) в плату Chaintech 6btm0 (также пропатчен биос + заменены конденсаторы цепи питания проца 12шт на новые 3300мкФ) дает следующий результат: проц определяется правильно 12х1000 туалатин, но установка винды до конца не происходит, ПК зависает, причем каждый раз в разном месте. В статье написано, что такие симптомы могут получится из-за некачественной изоляции АК4, но изоляцию АК4 проверил "железно" - вывел провод только с АК4, вставил проц и попытался прозвонить вывод с АК4 и контакт пайки сокета на плате - результат - не звонится.
Самое интересное, что при соединенных АК4 и AN11 (в соответствии с инструкцией) и изолированном АК4 после инсталляции проца в сокет прозвонка контактов пайки сокета на плате, соответствующих контактам АК4 и AN11, даёт положительный результат, то есть связь идет через какие-то другие цепи в проце. Или я не прав?
Помогите советом в проблеме запуска тулика на плате TS-ABX. Сам вижу только такой вариант - отыскать переходник именно под FCPGA2 или на крайняк под FCPGA и попробовать работать через него.
+ вопрос по 6btm0. Из-за чего ещё может виснуть туалатин на этой плате. БП перепробовал несколько (пробовал 300Вт и 350Вт) - все равно вислово через время.
В статье про переделку (часть 4) написано чтоу этой матери слабый БП процессора.
