Такая проблема. После замены процессора с Celeron D 2.53 Mhz/533 MHz на Pentium E5700/800 MHz перестал запускаться комп. Даже меню BIOS не высвечивается. Материнка Biostar i915p-A7-Combo. CMOS сбрасывал, не помогло. Посоветуйте как быть, может процессор не подходит, или в биос надо выставить другие параметры при старом процессоре, а уже потом его поменять?
Перенес в Песочницу.
обнови Bios твой материнки при старом CPU
Если сдуру поглядеть на спецификации данной платы на оф. сайте, то можно было бы не задаваться подобными вопросами (и не давать подобных советов).
