После замены ламп на светодиоды яркость стала инвертной, как исправить?
Здравствуйте!
Заменил подсветку в мониторе с ламп на светодиодную, использовал ленты и инвертор.
Подключил с инвертора DIM на PLW_DIM, ENA на BL_EN. Яркость стала инвертируемой, монитор 3D и соответственно этот режим некорректно работает (яркость падает почти до нуля).
Нашел схему (в приложении). Собственно вопрос будет ли она работать, чтобы яркость стала нормально регулироваться с 0 до 100%, и на какой аналог можно заменить транзистор, лучше советский. Если заменить нельзя, то где такие транзисторы применяются (есть нерабочие старые мат. платы, блоки питания, видеокарты).
