После замены кулера на видеокарте копм не грузится
Подскажите как быть в данной ситуации.Муж снял видеокарту для замены кулера на ней.Старый был уже шумноват.Поставил новый,после чего комп не загрузился.Монитор не включается.Все проверил контакты; модули памяти- никакого толка.Отнесли комп в конторку рядо с домом.Там проверили видеокарта,процессор работает.Говорят проблема в материнке.Советуют поменять материнку и модили памяти на(ASUS P5KPL/1600 ;HYNIX 6400 2Gb).Но как я поняла конкретно материнку не тестировали,только потыркали методом исключения все.Может быть проблема в блоке питания?Стоит делать как советуют или нужна дополнительная диагностика?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Olegus36
Здраствуйте. Есть такое подозрение что эта конторка хочет вас развести на денюжки...
Но это сугубо моё личное мнение. Могла конечно и материнка дать осечку или муж как то не правильно собрал всё,
но модули памяти здесь уж точно не причём!
Позвонила туда сейчас . Мастер сказал что комп все таки загрузился,но после перезагрузки больше не запустился.Память предлогают поменять т.к у нас было 4x256 один сгорел давно. Еще была проблема с перегревом,во время загрузки игр и т.п кулеры работали с надрывом.Хочется конечно верить мастеру и сделать комп.т.к купить новый сейчас возможности нет =(( Но хочу быть уверена что все адекватно
Аватар пользователя Max
Матплата то какая, может чемпион по отвалам?
Asus P56D2
Другую видеокарту они не пробовали с вашей материнкой запускать? Пускай попробуют.
