На ВинХексе заполнил этот винчестер нулями. Пробовал подсоединять его к маме неформатированным, а также после неудач и форматированным- все бестолку. Последний блок так и не заполняется Биосом, как нет и самого образа в последних блоках. Может винт не тот, модет взять другой винт, кроме Сегэйтовского?
Наконец то разрулил ситуацию.
Во первых старый винт Фуджиц не поддерживает НРА, тоесть с помощью утилиты МХДД я не смог создать на нем скрытый раздел в 513 секторов, как об этом писали многие на форуме Гигабитовском.
После того, как с помощью МХДД на винчестере Макстор в 28 Гигов размером, создал скрытый раздел в 513 секторов и подсоединил его к маме ГА-8ПЕ800-РС, включил маму и дождался начала загрузки ОС. Выключил маму, пинцетом закоротил примерно через секунду выводы 15 и 16 на флэшке биоса. На экране дождался старта бутблока, потом началась строка, заполняющаяся белыми точками, перезагрузил маму и ЧУДО...Мама начала загружать ОС.
Выводы - без созданного раздела НРА мама не копирует на винт образ биоса, вот и вся проблема.........
Еще, что понял, ВинХекс не показывает скрытые сектора и в цифрах врет аккуратно на эти самы 513 секторов в меньшую сторону.
Так что без МХДД не обойтись никак..
А я раньше брал на флэшке скопированную ВинХекс, подключал флэшку к Гигабитовской маме, которую находил на работе или у друзей и коллег, запускал Винхекс и бегом в последний сектор, что показывала Винхекс, а там естесственно одни нули...Да...Ну не допер своей тупой головой....
Опять по пяяятницаааммм, пойдут свидааанияяяя и слезыыы горькиееее, моейй роднииии...(это для настроения)
Странные выводы.
Я бы сделал очевидный вывод, что если HDD не поддерживает HPA, то не стоит ждать того, что мать эту поддержку ему добавит...
А кому счас легко...
Тема висела около месяца. Надо было написать - не занимайся Х...ней, старые Фуджиц не поддерживают НРА. А то ведь я читал только о Сегейтах.
А это от подачи материала зависит. Я заголовки весьма бегло читаю. Того, что это HDD на 3Gb я не заметил. А вопросы по методике BIOS Recovery на GA в принципе - мне как-то не сильно интересны.
Опять же - Вам расскажут, сделаете и забудете. А если самому на граблях попрыгать - оно гораздо лучше запоминается.
P.S. Да, и врет не WinHex. Врет сам HDD
Уважаемый savely, не понял, как HDD? Ааааа...Hdd же рулит получается, а не ВинХекс?
Сисадмин, так а нафига эти танцы с бубном? или вы материнку так прошивали убиенную? или хотели убедиться, что таки-да, гигабайтовская технология работает (так это и без ваших опытов давно подтверждено, просто из вашего изложения это-то и непонятно, что ж вы на самом деле делали и с какими материнками
НРА тут имхо только для того, чтобы пользователь случайно не затер область, отведенную под образ биоса, а для восстановления этот образ можете разместить где угодно на диске, адреса только правите - и все прекрасно шьется
На материнке был завален биос, бутблок работал, но не мог отрековерить Биос, чё-то не находил образа на винте, тоесть на процессе поиска замирало все, сообщений более никаких.
Я раньше это пробовал на 40 Ггбайтном максторе-не получалось. Видимо писал не в последний сектор....Делов то надо было посмотреть на крышку, сколько чего на нем или МХДД запустить - не допер. Выходит(или я не правильно понял?) можно отрукопашить образ биоса и на старом фуджицу, который не поддерживает НПА? В последний сектор прописать, все что надо и с нужного сектора вбабахать Бин-файл? Но это уже только завтра на работе попытаюсь сделать. Но ведь не будет НРА и как оно сработает на практике?
Вы недоумеваете, зачем я всё это делаю - просто интересно, да и нужно для работы.
Сегодня экспериментировал с Фуджиц 2-х гигабайтником. Диск не поддерживает НПА. Перед этим взял Макстор 30-гигабайтник, на котором есть НПА и в нем образ Биоса. В МХДД снял с него НПА (Винхекс этого не делает или я не нашел, как это сделать в Винхексе). Скопировал в файл всю область с биосом и последним сектором, где все настройки. Взял Фуджиц, в калькуляторе подсчитал, с какого сектора надо вставить файл и в Винхексе записал на Фуджиц всю эту лабуду. Отредактировал в последнем секторе часть кода, где идет ссылка на сектор, с которого начинается образ биоса. Получилось аккуратно-в последнем секторе все ОК.
Прицепил Винчестер к Гигабитовской маме, стартонул маму и начал пинцетом коротить контакты на флэхе, с пятой попытки удалось вызвать бутблок, который застыл на сообщении, что сканируется образ Биоса на НДД. Проделал это три раза. Результат одинаков. На этом эксперимент остановился. Уверен, что все прописал на НДД правильно. Выходит, что без НРА никак?
Ставлю Макстор 30-ти гиговый с образом БИОСа, но снятым в МХДД область НРА. Опять корочу флэху и с 3-й попытки вызываю бутблок. Авторековери проходит на ура, мама стартует и загружает ОС. В винхексе просматриваю вин и вижу, что НПА восстановлена мамой...Да...Выходит, что не выйдет обойти НПА. Но ведь процесс восстановления начался, когда Макстор не имел НРА!
Я не вижу разницы: вода льется в кувшин или кувшин наполняется водой, итог одинаков - до,,,на воды в кувшине. Или я не прав?
