Всем добрый день.
Есть ноут HP Compaq NC6000 во время грозы было попадание молнии в сеть провайдера и выгорела сетевка, даже потемнения на мат. вокруг гнезда остались, при его включении стартует, но только кулер на проц крутится и все, когда вдергиваю всю память не пищит, биос не грузит, что может быть и на что недо обратить внимание.
Заранее спасибо.
В первую очередь на 82801DBM, надо полагать...)
если я правельно понял это южник, а как его прозвонить?
Компьютер не подчиняется законам физики: глюки появляются из ниоткуда, файлы исчезают в никуда, и объем называется весом и измеряется в метрах.
Интернет как жизнь - смысла нет, а уходить не хочеться
Вопрос конечно риторический...)
Визуально ничего не видно? Дырки, сколы и проч?...)
Проверь на нагрев, позвони USB на предмет утечек на землю, кроме этого не помешает прозвонить все транзюки, предохранители на плате.
В общем методика та-же что и при ремонте материнок.
При визуальном осмотре обнорудил микруху которая взоровалась за сетевкой на самой маркировке как определить что там было?
Телепаты все в отпуске.Фотку давайте , может и узнаем чего.Или ищите фотку платы.
Могу конечно и ошибиться, но во всех случаях поломок сетевых после грозы, в моих случаях :платы чипсетах на NForce 3,4 Intel 965, Intel 945, NForce 6100 - чипсет был трупом, иногда правда после снятия сетевого чипа даже включались-выключались, но мост всегда был мёртвый.
Astat
