Приветствую всех читающих это!
Ребята, подсоветуйте пожалуйста, по моей проблеме. Перепрошивался BIOS, что-то прошло "криво" при прошиве. После рестарта: экран темный, никакая периферия не работает. Причем, устанавливалась не новая версия (или другая) BIOSa, a пропатченная прежняя. Исходная прошива сохранена.
Патчер использовался BP4 v4.23, прошивальщик Uniflash v1.47re 2007.
Данные по МП: КТ600-8237-6A6LYE1FC-00; Чипсет-VIA VT8377 Apollo KT600; BIOS-Phoenix Awards v6.00 PG, на наклейке указано: PhoenixBios, D686, 134673119; тип самой М/С-ITE, IT8705F, 00436-FXS, NOF551; по данным из прошивальщика по чипу Bios-Flash ROM chip (BIOS_MS) EON EN29F002(A)T/5V 2Mbit.
Вот счс и бродит мисль-МП "тазом накрылась" или шансик есть.
Заранее благодарю за ответы.
С бекапом на программатор. Желательно при себе иметь бинарник с оф.сайта.
Прошу прощения за "необразованность", боле развернуто возможно объяснить, что на программатор нести. В общем требуется ликбез
Берете материнскую плату, флешку с бекапом (будет здорово, если найдется оригинал с сайта разработчика мат. платы) и в гости в сервис, где есть программатор. Об оплате договоритесь на месте.
Этот патчер не той версии. Под атлоны более новый патчер. Теперь только на программатор.
Все понял. Спасибо, ребята, за советы! Позже отпишусь за результат... Удачи всем!
Ура! Все заработало!!!
Огромное спасибо автору за статью "Искусство перешивки BIOS" ч3. На своей флеше EN29F002ANT перемкнул выводы 2 и 3 (адресные), включил, и после размыкания этих выводов проснулся монитор. Прошел звуковой сигнал, и на экране выдалось незабвенное "BIOS checksum error". Причем на своей видюхе (не понадобилось в случ чего с ISA-картой связываться). И сразу пошел запрос на дисковод.
Далее, Юнифлешем залил ранее сохраненную прошивку (родную), команду использовал "Прошить без бутблока" (не помню точно, как это на англе буквально написано).
Так что, советами, ребята, вы дали надежду, что все это оказывается, делается. Решил сам попробовать разобраться, ну и получилось
Нет у uniflash такой команды (прошивки без boot-block).
Uniflash v1.47re 2007-у меня такой прошивальщик (если это важно?). Так вот в основном списке его меню команд есть "ADVANCED submenu", переход в него, и там команда "Flash BIOS image WITHOUT bootblock". В общем, где-то так ...
