Хочу поставить проц семейства CORE 2 DUO s.775 nForce4 SLI+MCP04 на мамку Гигабайт GA-8N-SLI PRO. По спецификации на сайте мамка их не поддерживает, при включении на посткарте FF, почитал статьи о пределке под дуал коре, переделал, щас включается, напруга 1.43 пост FF -> A0 и стоит, жму ресет опять FF -> A0 . я так понимаю, что надо пропатчить cpu-code в БИОСе, взял последний 6.15 патчер и натравил на бивис, вот что он написал на bp615.exe 8NSLiP.F7 /e :
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
BIOS-PartName Segm:Offs  Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
8NSLiP.BIN>>>>5000:0000>0001:5605/0002:0000>"original.tmp" - MAIN part
awardext.rom>>407F:0000>0000:AF13/0000:F980>"awardext.rom" - ALT part
ACPITBL.BIN>>>4003:0000>0000:19C7/0000:4731>"ACPITBL.bin" - ACPI table
AwardBmp.bmp>>4002:0000>0000:02E5/0000:168C>"awardepa.bmp" - EPA picture
awardeyt.rom>>400E:0000>0000:4B89/0000:73F0>"awardeyt.rom" - ALT_2 part
font1.awd>>>>>4009:0000>0000:20C8/0000:2DF4>
font2.awd>>>>>400A:0000>0000:1F46/0000:35EC>
font3.awd>>>>>400B:0000>0000:1785/0000:25DA>
_EN_CODE.BIN>>4029:0000>0000:2798/0000:6190>"_en_code.bin" - engl-txt Setup
_FR_CODE.BIN>>402A:0000>0000:2AF4/0000:68A0>
_GR_CODE.BIN>>402C:0000>0000:2B56/0000:68B0>
_SP_CODE.BIN>>402D:0000>0000:2B24/0000:6C20>
_B5_CODE.BIN>>4031:0000>0000:262E/0000:5300>
_GB_CODE.BIN>>4033:0000>0000:26D4/0000:53A0>
_JP_CODE.BIN>>4034:0000>0000:2B98/0000:6380>
BSMICODE.ROM>>4014:0000>0000:0659/0000:BE70>
NVPXE.NIC>>>>>4086:0000>0000:7192/0000:E000>"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
NVRAID.ROM>>>>4087:0000>0000:6F5E/0000:C000>"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
dbios.bmp>>>>>4011:0000>0000:04FB/0000:0B64>
GBT.BMP>>>>>>>4046:0000>0000:113A/0004:B30C>
PPMINIT.ROM>>>4067:0000>0000:0B4E/0000:1AAD>
dbf.bin>>>>>>>4012:0000>0000:1AF0/0000:2549>
SPECIAL.FNT>>>4041:0000>0000:00F7/0000:0132>
патчил так : bp615.exe 8NSLiP.F7
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support           : not found.
2. P3-detect error           : not found.
3. New Koeffs Support        : not found.
4. 32Gb-problem              : not found.
5. Some HDD detect-problem   : not found.
6. "MB"/"GB" string search   : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  17.8%
Adding start.tmp  87.5%
Adding tweak.tmp  36.0%
Adding cpucode.bin  55.9%
после этого зашил полученый БИОС, плата стартанула и ПОСТ пошел так С1-С3 ... 02 - 41, вылезла стандартная надпись BIOS CRC error вставте дискетку с новым бивисом, но на плате 2 бивиса и после рестарта мамка сама восстановила MAIN бивис из бекапа.
1. Что такое "Can`t found unpak_sub!" ?
2. как заапдейтить процесорные коды?
3. если смотрю CBROM_ом /d  почему в теле бивиса не видно cpucode.bin ? кто сейчас вместо него?
что и куда патчер туда добавил вот этим пунктом?
"CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding cpucode.bin  55.9%"
4. что я делаю неправильно?
5. можно ли натравить патчер только для улучшения cpu_code и не трогая ничего другого?
файл лежит тут ...
Вообще-то желательно внимательно читать описание патчера и решаемые им проблемы.
К тому же наличие блока микрокодов не поможет в поддержке определенного семейства процессоров - почитайте внимательно форум.
После этого шить БИОС было, мягко говоря, опрометчиво...
