Есть плата Acorp 5TX32. Я пропатчил ее, и вроде все замечательно, но
после полной загрузки в windows неработают мышь и клавиатура.
Выход только Reset-ом, затем идет откат и все в виндах
фунциклирует нормально.
Что-то я не понял, в чем заморочка.
У меня была такая трабла - мучал очередную флэшку хот свопом - с помощью старого шлейфа от COM порта вытащил, но она сорвалась и упала на мать - я ее быстро подобрал, но комп в это время завис... После перезагрузки появилась надпись после определения IDE устройств - Checksum eror... Я нажал F1 и все спокойно загрузилось дальше... Но напрочь отрубилась мышь! Я не знал что делать вообще... Я туда и сюда ее перетыкал - не пахала... Потом зашел в BIOS Setup и обнаружил, что оказывается там настройки непонятного происхождения - в том числе частота проца отличалась от реальной, фиг знает как расставлены тайминги и прочее... Сбросил в default, изменил тайминги и частоту проца... После этого все прекрасно запахало, более того у меня появилась ИК-связь! И дрова установились и в панели управления вкладка появилась... Не знаю даже от чего...
К чему это я?.. Ах да... В общем советую посмотреть ни упало ли чего? В настройки биоса в default... Хотя вряд ли это все поможет...
ЗЫ Скорее всего мне просто историю рассказать захотелось...
Просто один момент, навеяный разговором с клиентом по телефону: винду переставлять пробовали ???? А другую винду ставить ???? Результат ???
21 Апр 2004 - 15:19 Unknown BIOS
Вот с этой самой 5tx32 у меня были проблемы с ps/2 портом - мышь детектилась (в DOSе, использовал cutemouse 1.9 и не только), но после движения (нажимания на кнопки) все висло намертво. Все контакты прозванивал - 100% соответствие, к тому же при перетыкании контактов порта (неправильным образом) мыша просто не определялась (cutemouse "ставился" на Ком). Прошивка С1, как патченная, так и нет. Мышь живая
1. Работают ли они под ДОСом с патченной прошивкой?
2. Какая Винда?
3. Не USB ли сии девайсы?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
