Автор: RedFox , 25 июля 2010
После чистки ноутбука Acer 5110 перестал включаться монитор. Ноут включается, загружается, грузится винда, а экран чёрный, не горит.
Может ли быть проблема в прошивке Bios? Если да, то как можно перешить и где брать прошивку???...
Ну возможно тут исправитесь..... Измерений так и не приведено, действий ноль... Olgert
savely
15 лет 8 месяцев назад
Может, банально шлейфик отвалился?
Serzh
Попробуйте на внешний монитор.
Если бы дело было в bios - винда бы не грузилась. Кстати, как Вы определили, что ОС грузится?
RedFox
Шлейфик был проверен несколько раз, ничего и нигде не отвалилось.
RedFox
После включения ноутбука, он начинает грузится, моргает индикатор HDD, через минуту слышен звук при загрузке windows
RedFox
Нужны ещё мысли...
Serzh
Вот вам еще одна мысль - посмотрите на "черный" экран при свете настольной лампы - возможно у вас просто не работает подсветка..
RedFox
Спасибо за совет, но инвертер впорядке...
Нужны очень свежие свежайшие мысли по этому поводу...
Rom
где результат?
Olgert
Свежая мысль, ещё 1 пост такого бреда, снесу тему в хлам, а теперь аргументы - где измерения напряжений инвертора, понятия инвертор в порядке я лично не знаю, что приходит на инвертор, и есть ли включение подсветк, есть ли питание матрицы, опять-же ЧТО НА ВНЕШНЕМ МОНИТОРЕ. У вас сутки на исправление темы.
danya1606
14 лет 8 месяцев назад
Как замерить напряжение у инвертора?
