Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 октября 2008
Есть мать AD77 с чипсетом КТ400 (6A6LYD4BC-00) BIOS от 27.08.03 процессор Ahtlon XP 2400+. Зашел на сайт us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=1010&CATEGO... нашёл новее от 11.02.2004 с поддержкой Sempron. Прошил отой прошивкой. Компьютер начал грузиться, но при загрузке Windows засох в чёрный экран. Реагирует только на ресет. При попытке просто сохранить настройки BIOS, даже без изменений, комп больше не грузиться. Сбросил настройки BIOS и при загрузке выскочило предложения (CTRL+F2) востановить BIOS. Подсунул ему сохранённый родной BIOS и благополучно вернул всё обратно. Я так думал. Оказалось, что стали проблемы с видео GeForce FX5200. При попытке воспроизвести MPEG-2 или DVD, 1-2 сек. воспроизведения и рестарт Windows. Снёс Windows и все поставил с нуля. Все Mpeg 2 воспроизводятся с цветными пикселами хаотично бегающими по изображению. Убираю ускорение для DirectDraw и Direct3D, пикселы пропадают, но тогда нет изображения со SkyStar2. Поменял видео карту, та же картина. Скачал с сайта BIOS от 27.08.03 и перешил. Без изменений, только заставка Canyon при загрузке пропала. При прошивке BIOS заметил, что строчка выполнения прошивки, показывает, что последние 7 секторов не обновлены. При заливке прошивки от 11.02.04 - предпоследние 5 не обновлены. а последние 2 обновлены. Подскажите где чего напортачил.
savely
17 лет 5 месяцев назад
На ру-борде есть инфа о неудачной прошивке "каньоновской" AD77 DFIшной прошивкой... Возможно, они все же чуть-чуть отличаются. Допустим, на сайте про AD77 упоминается ревизия A (и только она одна). Зачем упоминать, если ревизия одна? Может быть, ревизия B делалась для кого-то?
Ну, и шить со всеми положенными ключами - boot-block, очистка DMI, Clear CMOS и т.п.
У Каньона это по идее CN-7V4A
abazinec
На сайте упоминается ревизия AFO и ранее. А у меня AH0. В версии биоса от 20.11.04 говорится, что для версии AF0 и ранее, а в версии от 27.08.03 говорится, что для версии AF0 и старше шейте биос версии 2003/08/13 даты или 2004/11/02. Хотя у меня родной биос был от 27.08.03. Где логика не понятно. Или я не правильно перевёл.
Вообщето конечно наверное надо Каьёновский биос. Но к сожалению все ссылки на биосы CN-7V4A уже на работают.
Может у кого есть таое чудо как у меня? Поделитесь Биосом.
А чем лучше шить Winflash или Awardflash?
Kloch
На такой же плате после прошивки последнего БИОСа ХР не поднялся, все снес и поставил заново.
Пробовал и последний релиз, и бэту (http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=1010&STATUS_FLAG=B&SITE=US), с одинаковым результатом. Нужно было для установки Семпрона 2600, что-бы корректно опозновался.
abazinec
Залил вообщем я AD770827.zip (http://us.dfi.com.tw/Upload/BIOS/AD770827.zip). Подошла вроде всё заработало. Шил WInFlash с обновлениями всего Биос. Другие прошивки на отрез отказались работать.
