Доброго времени суток, господа! Имеется проблема - есть видеокарта, без опознавательных знаков, согласно вендору - SiS Xabre 400, хотя при загрузке пишет GFORCE 5200 FX (видать поправлено вручную)... Драйвера становятся от SiS Xabre 400, работают вроде правильно (сбоев небыло). На чипе посмотреть надпись не получается - наглухо приклеен радиатор. GPU-Z выдает пустые ячейки. Пробовал считать БИОС (Nibitor, rvbedit, GPU-Z)- ничем не получилось - выдает ошибку... Какие еще есть возможности установить истинное происхождение сего дивайса?
Или хотя бы подскажите, как можно считать БИОС этой карточки - уберу хотя бы надпись " GForce FX 5200".
См. выше.
А кому счас легко...
Спасибо, все сработало!!!
Правда, есть еще один косяк - Аида64 говорит, что частота процессора - 200 Мгц, а реальная частота - 134 Мгц, но учитывая noname-ность производителя , думаю вряд-ли что-то можно сделать... Ни PowerStrip ни RivaTuner видеокарту не знают...
