В один прекрасный момент материнская плата Епокс 5PDAI при загрузке выдала на индикаторе 2b,( проходит 26 и останавливается на 2b, монитор черный). Видеокарта GForse 660 128Мб. Был заменен БП с 350 на 500Вт, не помогло. Купил Карту Радеон 4650 512Мб все заработало. При осмотре неисправной видеокарты было обнаружено отсутствие одной детальки. Там возле каждой микросхемы памяти стоят толи резисторы, толи конденсаторы. Вот они стоят по 2 шт у каждой, один совсем маленький, другой примерно1.5*2.5. Так вот у одной микрухи "большого" не хватает, причем видно следы пайки. Компу около 5 лет, никто там не ковырялся. Подскажите, что это за деталь, номинал, и может ли отказ видеокарты произойти от этого? На другом компе карта тоже не работает.
Грамотный ремонт вполне способен помочь видеокарте... А с маркой вы ничего не перепутали? Не было еще GeForce 660, да и не будет уже, вероятно... Может GeForce 6600? Позиционное обозначение отсутствующих элементов какое?
Извиняюсь, карта GF 6600. Если я правильно понял вопрос, то на них ничего не написано, и рядом тоже.
Неплохо бы фотку крупным планом отсутствующих элементов с окружающим ландшафтом...
Карта у товарища, завтра заберу, сфотаю.
Выкладываю фотки видеокарты. Может ли вот из-за такой фигни мат.плата не запускаться?!
Сколотый фильтровочный кондер по питанию памяти. Может из-за него артефачить, но запускаться ИМХО должна.
А учитывая то, что это - 6600, вполне вероятна проблема с пайкой чипа или с деградацией кристалла из-за перегрева (кулерок явно чахловат).
Если ее выбрасывать, то мож как над ней поиздеваться, а вдруг поможет?
Можно погреть GPU, ну и конечно впаять кодер на место (можно содрать с какойто другой видяхи или мат. платы).
Пожалуйста, объясрите , как это погреть. Кондер, раз это по питанию, то тут проще,я могу впаять из старых запасов например 0.1 мкф. Обычный керамический с ногами подойдет ведь? Акак греть, объясните? Особых преспособ не имею, и навыков. Когда-то в детстве собирал сам Спектрумы и Пентагоны, но это было давно.
Можете поискать-почитать здесь по форуму... Многократно описывалось.
