Приветствую.
Нужна помощь в первоначальной диагностике пары видеокарт и нескольких винтов.
1я видео 8800GT работала год исправно, с охладом был порядок, с питанием тоже, как то раз просто холодно комп с ней перестал грузится.
Нужно провести диагностику или подсказать кге копать.
2я видео старенькая 7950GT после снятия охлада с чипов памяти стала артефачить. Отдавал ремонтникам на пропайку не помогло но пропаивали только память.
HDD
2а винта из 11 серии Seagate на обоих посыпались бэды на одном по началу лечились потом появлялись по новой, прошиты последнии версии Firmware от Seagate модельки ST3500320AS или ST3500620AS точно не помню
1н винт из 10й серии помер контроллер просто сильно коротнуло и погорел контроллер. Выпайка сопроцессора ничего не дала.
1н старенький Maxtor тоже необходим контроллер
И еще есть махтор-сигейт 22 серии там головы стучат, хотел от него контроллер в 10 сигейт вставить но что то они не срослись, может что посоветуете.
Да чуть не забыл нахожусь в Москве.
Для связи мона исп аську 327185957
