Здравствуйте, попал в ремонт HDD с отломанным интерфейсным разъемом и сгоревшим защитным диодом по 5v. На плате обнаружилось кз по 5v. Грешил на стабилизатор, снял его, кз не пропало. В чем еще может быть проблема? Кондер на землю пробило?
| Вложение | Размер |
| dsc_0046.jpg | 69.4 КБ |
+5V в гермоблок отследите и там прозвоните.
Если коммутатор в кз, то ремонт/замена платы не поможет.
В коммутаторе 2 ноги звонятся на корпус и 2 между собой. на фото отметил.
к контактам гермоблока кз не дошло.
8 контакт -5V
10 контакт +5V
нумерация по плате.
Так что по любому коммутатор труп.
O I O O I - O O O O O
O O O O O - O O O O O
X X O O O - O O O O O
I звонятся на плату
X звонятся между собой
так что это не 8 и 10 или я не правильно понял?
На плату посмотрите, там написано:
2 -> n O I O O I - O O O O O n <-24
1 -> n O O O O O - O O O O O n <-23
12 - K/З.
хотя на первой картинке у вас 10-й отмечен.
плохо дело...
