Автор: tronn94 , 13 октября 2020
Здравствуйте, уважаемые гуру, надеюсь на вашу помощь.
Проблема с матерью Asus P5Q. При включении ошибка:"Chassis intruded! Fatal Error... System Halted.".
Пробовал:
- Сбрасывал биос через перемычку CLRTC.
- Вынимал батарейку на час.
- Перепрошивал биос
- Снимал и потом обратно ставил уже другую перемычку с Chassis
- Пробовал одним концом проволокой замыкать контакты Chassis, а вторым втыкал в черный провод на блоке питания (как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=GDv5K5VAZHA.)
Ничего не помогает. Комп находится не в корпусе, а просто лежит на коробочке.
Почитал что нужно выпаять транзистор к которому "привязан" Chassis, но не знаю как его найти.
Прошу помощи, в этом деле я не селен, вторые сутки бьюсь.
Нашел вот такую схему, вот только транзисторы на ней не показаны. Как прозванивать тоже не совсем понимаю.
image-2020-10-13-204057
Перенес в Песочницу.
6 лет назад
[OFF]Вести пальцем по дорожке от соответствующего контакта - это уже настолько сложно :D? Причем можно хоть от разъема отслеживать, хоть от MIO :).
С учетом того, что на данной матплате разъем Chassis имеет 3 контакта, один из которых напрямую подключен к +5VSB, написанное именно в такой формулировке выглядит как редкостный маразм :).[/OFF]
Проблема решена выпеванием транзистора 2N7002-L. (есть скрины где он находится)
Все работает.
Спасибо за помощь, тему можно закрывать.
