Помогите запустить БП RPS-350-6a Delta Electronics
Помогите запустить БП RPS-350-6a Delta Electronics от корпуса Intel SC5200.
У него есть доп 5 контактный разьём для контроля. И без его подключения он не запускается.
Как его можно обмануть? Хочу использовать его с обычной не серверной материнкой.
Дык вырисовывайте схему относительно этого разъёма.
Хотите проще - выкладывайте напряжения на этом разъёме.
Итак нарыл распиновку данного разьёма Aux Signal Connector Pin-out:
Pin Signal Name
1 I2C Clock
2 I2C Data
3 PS_ALERT (Not Used)
4 ReturnS
5 3.3RS
Как я понял первые два это шина контроля за датчиками температуры, вращения кулера и оповещения. Значит дело кроется в оставшихся разъёмах.
А как понял я - данный БП программно управляется по шине I2C. Т.е., обеспечивается возможность горячей замены, оповещения об абнормальных режимах и т.п.
Соответственно, нужно узнать, что за блок внутри БП этим заведует - и исключить его из схемы управления.
вот попался такой же БП
корзина в сборе с 2мя сменными блоками.
очень хочется запустить для питания элементов пельтье
но не знаю как:(
могу поставить микроконтроллер который бы по I2C общался и запускал блок
но не знаю что именно по I2C передавать для запуска?
Доброго всем времячка !
В кратце: я запустил сие чудо блок пытания :)
Рядом со входом на 220В есть шинка по 5 контактов с верху и снизу - это управляющая, вот её я и пытал.
Изначально, когда мы только подаём 220В, на этой шине выставляются напряжения... у меня было так:
+5,+2,+0.3,+1,+1 сверху и
0,+5,+1,+1,+1 снизу
И так, эмулируем нормальную работу платы управления:
1) 1, 4 и 5 контакты сверху (+5,+1,+1) соединяем вместе
2) 2 и 3 контакты сверху (+2,+0.3) и со 2-ого по 5-ый снизу (+5,+1,+1,+1) садим на общий
Готово ! Только сразу предупреждаю, что в этом случае защита от КЗ на выходах срабатывать не будет, ибо её включает плата управления, без которой мы и пытались "взлететь".
Всем удачи ;)
Товарищи, может у кого то получилось обмануть этот БП?
У меня он включается, в корзине установлено 2 БП, но отказывается работать с первым кабелем питания поэтому работаю только на втором, я решил бп из первого слота переставить в третий и тут произошло непонятное, теперь этот БП работает только с первым кабелем питания. короче все поменялось.
