Chieftec cft-750-14cs, шим cm6800, шим дежурки SG6848 скорее всего.
Был симптом - просаживается напряжение дежурки до 2 В при нагрузке полампера. Заменил электролит 2200 мкф в выходном фильтре. Теперь дежурка держит нагрузку 3 А, однако в среднем один раз на 5 включений бп SG6848 не стартует. Напряжение питания SG6848 пилообразное 10-18 В, 2 раза в секунду пробегает меандр по затвору ключа, слышны характерные щелчки.
SG6848 и всю обвязку кроме транса проверил, пропаял.
Также настораживает зависимость рабочей частоты от нагрузки: на хх частота в дежурке 18 кГц, при нагрузке 3 А частота 66 кГц. Может так и должно быть, я в теории ибп разбираюсь не очень чутко.)
Схема очень похожа на ту, которую прикрепил к теме.
Спасибо заранее.
| Вложение | Размер |
| be8501605d08-1-1-1.jpg | 197.23 КБ |
Посоветую вам заменить шим дежурки. Это типовуха.
Спасибо за ответ. Типовуха имеете в виду типичная неисправность шим?
Нет. Именно этой модели.
Иногда после снятия-чистки платы и установки ШИМ все начинает работать.
Понятно. Снимал чистил - не помогло, попробую заменить шим.
А конденсаторы в цепи питания ШИМа дежурки проверяли? Может подсох?
Конденсаторы в высоковольтной части проверил, там все в порядке. А на выходе в этом блоке стоят кондеры Samxon, там 4 из 9 пришлось заменить. Сейчас заказал шим, пока жду.
Замена ШИМ решила вопрос.
