Итак, решился на замену самой важной детали компьютера- МОНИТОРА.
Будучи реалистом, и понимая неминуемость «воцарения» TFT мониторов, решил покупать только TFT. ( под TFT я понимаю плоский монитор на жидких кристаллах, остальное для меня «темный лес»)
Сразу скажу, с «плоскими» мониторами я не знаком и никогда не работал,- для меня они все «плоские»
(моя конфигурация в инфо)
Сейчас у меня Sony E400P.
Мониторы я всегда выбираю по следующим параметрам:
1) Производитель.(модель)
2) Цена.
3) Параметры.
(Поочередность критериев строго такая, ибо жизнь научила «не пускать слюни» на «баснеподобные» описания параметров и возможностей, которые пишут производители)
Ориентируясь по этим критериям, я остановил свой выбор на следующих производителях:
Iiyama(поправьте если ошибся в написании), Sony, Samsung.
На покупку «плоского» выделил 500 у.е ( на край могу еще 200 у.е добавить, если будет большая разница в качестве картинки и надежности, между моделями)
Ситуация у меня немного нештатная, и вот почему: - Системный блок у меня стоит в соседней комнате, поэтому кабель монитора «натянут» почти в «притык».( а он у моего монитора, «на глаз» -2м.).
Поэтому покупая «плоский» монитор хотелось бы знать: «как у них обстоят дела с «кабелями» и их удлинением.( что значит «пустить изображение по цифре»? )
Чем и как, при необходимости удлинять, и как это может отражатся на качестве изображения? Какие пределы удлинения?
Поработав 4 года на 19 дюймовом мониторе, понимаю, что если и «пересаживаться» за монитор меньшего размера, то не больше 1 дюйма. ( ну минимум 17 дюймов, которые якобы, говорят что ощущаются, как 18 на CRT. )
Какая это будет модель, одной из вышеперечисленных фирм, я еще не знаю, ибо очень слабо разбираюсь в TFT мониторах, и никогда не работал на них.
Для меня есть одно железное правило, - на здоровье и зрении нельзя экономить!
Помогите определиться с конкретным выбором(модель-производитель), и не попасться на маркетинговые ухищрения «акул» IT -бизнеса.
P.s
Спектр задач – Игры, Photoshop, Office, просмотр спутникового Tv (запись, монтаж), Интернет.
Хочется, что бы изображение было почти такое же как на CRT ну или близкое к этому.
Монитор беру на 5 лет.( не слишком ли это много для него?)
Добавлено спустя 9 минут, 37 секунд:
Предлагают:
Из 19х
Mitsubishi Diamon Pro 930SB ( как альтернативу ТФТ)
NEC 1960NXi
Из 17х
Nec 1760NX
Samsung 173T
Какие будут коментарии..
Чем больше погружаюсь в тему, тем меньше начинаю понимать что к чему.
Можно ли сегодня выбрать 17TFT достойный заменить 19х CRT ?
Тогда уж как "... форточки в апельсинах" :D
А вообще-то выставлять монитор в подобных прогах принято сразу после инсталяции, совместно с цветовой настройкой самого монитора, фильтров, и т.п. А картинки хорошие, сам так ненарисую. :cry:
Как заставить Фотошом жрать вначале оперативку, а потом емкость жесткого диска. 700 Мб РАМ пустует. :(
Конкретно Рreferences => Memory & Image Cache
По крайней мере в 7 это задается именно там.
P.S. Может имело смысл вынести этот вопрос в отдельную тему?
Суть ее в следующем:
После замены СРТ монитора на ТФТ Samsung 913N, мой Фотошоп просто «сбесился».
Дело в том, что все загружаемые в него фотографии отображаются неправильно, с каким то пурпурно-красным «налетом». Самое главное, что Винда их видет нормально, а фотошоп все «порит».
Рассказываю подробней, на примере!
Есть фотка в «ТИФЕ», в «грейскейле 8бит».
Вот она:
Фотошоп ее «показывает» мне иначе(с пурпуром), а при запуске команды Save for the Web, в окне оптимизации программы все нормализуется.
При попытке перевести фото в другое цветовое пространство RGB или CMYK, фотошоп окончательно «корчит» изображения и сохраняет их так же, как и показывает мне.
Вот рамка с тремя изображениями: (грейскейл, РГБ и СМУК , с лева на право)
Все три изображения, отображаются заведомо неправильно и это мы уже знаем.
Однако Грейскейл сохраняется нормально, а РГБ и СМУК при сохранении , «сохраняют» этот мерзкий пурпурно-красный «налет»
Вот :
Вот скрин настроек Color Settings из Фотошопа:
У меня есть несколько догадок:
1) Либо я что то не так настроил?
2) Либо Фотошоп некорректно выбирает профиль для моего монтора.
Гуру Фотошопа и цветокорекции, если таковые тут есть.
Откликнитесь и помогите разобраться. Работать стало просто невозможно.
То, что ответили на непрофильный вопрос один раз - совсем не значит, что стОит вываливать сюда ВСЕ свои вопросы по функционированию компа.
