Убил в результате, похоже не удачной, прошивки плату Gigabyte GA-8S648.
В комплекте с другой матерью шла интересная колодка со встроенной микросхемой того же корпуса, что и на убитой маме, называется Top-Hat Flash.
Есть ещё одна рабочая мать Gigabyte GA-8IE2004P. Решил эту колодку вставить в 2004P и попробовать прошить AWDFlashом биос от убитой GA-8S648, но award ругается на размер и не прошивает.
Достал Uniflash, загрузил, посмотрел тип флэшки, которая стоит в 8IE2004P - SST 49LF002(A)/3.3V (Firmware Hub) sectored: 64x4k (256K). По всей видимости на убитой GA-8S648, размер такой же.
Вставил Top-Hat и опять загрузил UniFlash, тип флэшки стал - PMC Pm49FL004/3.3V (LPC/FHW) sectored: 128x4k (512K).
Попробовал прошить вставленный Top-Hat в GA-8IE2004P через Uniflash прошивку от убитой GA-8S648, но Uniflash тоже ругается на размер и не прошивает.
Вопрос: как-нибудь можно прошить Top-Hat прошивкой от убитой 8S648 (или хотя бы bootblock), имея на руках рабочую GA-8IE2004P?
Или какую методику можно использовать имея все эти средства, не прибегая к отпайке и использованию программатора?
Фуф, чё то я начинаю путаться потихоньку..
Спасибо, что предупредили...
Хм... откопал тут ещё одну универсальную флешку W49V002. И вот ещё пару вопросиков напрашивается:
1)Могу ли я W49V002 насадить на Top-Hat для FHW/LPC, прошиться на рабочей матери с интерфейсом FHW/LPC прошивкой от 8S648, а затем эту микруху (W49V002 уже с рабочей прошивкой от убитой 8s648) вытащить из Top-Hat для FHW/LPC, наконец поставить, допустим, в Top-Hat для PP и уже вставить её поверх убитой 8s648?
2) Насколько я помню из статьи, то FWH и LPC "абсолютно _несовместим_ по протоколу передачи данных", получается, что для FWH и LPC тоже нужны разные "шляпки"?
1. W49V002 не является универсальной, т.к. существует в двух разных модификациях W49V002A и W49V002FA (LPC only и FWH only).
2. Вас вообще не интересуют флешки с интерфейсами LPC, FWH, LPC/FWH (или матплаты, которые для флешек поддерживают эти интерфейсы). Вас интересуют только флешки с параллельным интерфейсом (и матплаты, которые поддерживают параллельный интерфейс для флешек). В результате TopHat для LPC/FWH вас воообще не интересует, забудьте о ней.
3. LPC и FWH несовместимы по протоколу передачи данных, но электрически они полностью совместимы, поэтому TopHat для LPC и для FWH полностью идентичны.
Спасибо.
Насчёт 2 и 3 - у меня лежит ещё одна убитая мама только уже с интерфейсом FWH (SST 49LF002), поэтому меня и интересовали сопутствующие вопросы
Я вижу, что для этой мамы мне всё-таки мой top-hat поможет. А для убитой мамы с параллельным интерфесом буду искать программатор или людей с такими же "фишками"
