Помогите восстановить BIOS для ASUS TUSI-M
Доброго всем времени суток!
В один прекрасный день комп с матерью AsUs TUSI-M отказался загружаться, издавая из спикера (в корпусе) звуки,
характерые для отсутствующей видеокарты. После установки в слот PCI видеокарты, на экран вылезло:
"Award BootBlock V1.0
Copyrigt 1995 Award Software, Inc
BIOS ROM checksum error
Keyboard error not Keyboard present
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
Из динамика на плате нечто типа та-таааа
Стало ясно, что помер BIOS. Для его восстановления был изготовлен ряд системных дискет, найденных в и-нете: DR-dos,Ms-dos, win98 и т.д. на разных компютерах. На нее также был записан BIOS
и прошивальик Aflash.Однако все труды были напрасны: DOS не грузился c сообщением:
"DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"и снова
( на другом исправном компе дискеты грузились).
Кстати,несмотря на сообщение об ошибке клавиатуры,
плата на клавишу "ENTER" реагировала.
На HDD в логах антивирусного монитора да и на самом диске вирус не обнаруживался.
Что делать? В форуме ответа найти не удалось. Микросхема запаяна (да и хотелось б обойтись без хирургиеского вмешательства).
Русская Служба технической поддержки ASuS расписалась в бессилии, посоветовав обратиться в свой центр.
Все возможне комбинаии имен, как и запись отдельного прошивальщика так и собственно BIOs испробованы.
Может быть для этой матери нужна какая-то особая загрузочная дискета. (расположение системных файлов на диске или еще чего-либо). Если что, дайте ссылку на образ или вышлите. Www.bootdisk.com уже пропахан.
А может быть дело все-таки не в ВIOS, а что-то некорректно работает. Кстати батарейка из матери удалена. Результат не меняется.
Комп не мой. Подробности его жизни и смерти неизвестны. (Один раз его уже чинили по гарантии, но меняли ли материнку неизвестно)
Спасибо. Уже сам обнаружил перемыку. Завтра попробую. аutoexec.bat с такими параметрами делал. Проблема в загрузке Dos. Кроме того ключи /boot и /auto противоречат друг другу. Первый с перешивкой BootBlock, второй его не трогает. Смысл и значение ключей можно получить, просматривая в текстовом виде Aflash.exe. Кстати о мануале - в нем флэш нарисована в кровати, реально - просто запаяна.
Мне сказали, что Winbond состоит из двух половинок, которые переключаются. Может быть можно подключить другую часть, где находится правильная часть прошивки. И нельзя ли уточнить какой winbond стоит - мне не хочется сдирать наклейку с микросхемы. Кое-что видно в Мануале, но недостаточно хорошо
Обнуление CMOS не помогло. Да и похоже это обнуление производится во время инициализации (опроса) часов реального времени. А биос до этой точки не доходит. Да и перемычка , точнее площадка, сделана для сброса CMOS без изъятия батарейки. (Судя по описанию, эта перемычка сбрасывает только память RTC, поддерживаемую батарейкой).
RGT. Вы писали пр возможные проблемы с северным мостом. Могут ли эти проблемы быть связаны с напряжением питания. Как я понимаю, часть питания чипсет получает с источника на плате. Если да, то как это можно проверить/поправить за счет каких-то регулировочных элементов. Общий источник я для чистоты эксперимента менял.
Аватар пользователя rgt
gre_m Проверяется тестером. Исправляется в случае, если это требуется, при помощи паяльника...
