Предистория: не работали на системе USB порты, клиент попросил перешить на всякий случай BIOS. С точно такой же системы был скопировыан файл BIOS на системную дискету с прошивальщиком AWDFLASH. Система где планировалась прошивка была загружена с этой дискеты, запущен AWDFLASH, началась запись на микросхему но приблизительно на 25% высветилось сообщение что BIOS защищен от записи. После чего пришлось перегружать систему, чтобы зайти в биос для снятия защиты (предполагалось что есть такая опция). Но система не смогла загрузиться, запиликала спикером и высветилось сообщение про неправильную контрольную сумму BIOS. Автоматически начинается обращение к флопи-дисководу и поиск программы AWDFLASH. Подсунул требуемую программу и файл BIOS с именем flashfil.fls с офсайта. Но прошивка не начинается, bootblock работает - находит дисковод и прогу AWDFLASH , но похоже зависает в процессе работы или неверно название файла прошивки BIOS. Микросхема впаяна, с ней манипуляций не выйдет. Подскажите, что можно попробовать еще сделать в этом случае.
Umeletz, думаю стоило начать с прозвонки D-, D+ портов USB и проверки их напряжения питания... ну, что сделано - то сделано.![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Если возможность есть, снять бы флешку и поставить кроватку сразу. На программаторе зашить BIOS, попутно тем самым проверив эту флеху на исправность.
Если проблемы с мостом есть, то вероятно поэтому и не получилось прошить...
...ложки нет
Проверка портов USB показала, что некоторые линии данных имеют заниженное сопротивление относительно корпусного вывода (40-130 Ом), и естественно слишком горячий ЮМ.
Но восстановить прошивку всетаки удалось. Вот таким образом:
1. Джампер на мат.плате в положение Bootblock-Recowery.
2. На чистую только отформатированную дискету (не системную) записал файл прошивки с названием BIOS.BIN, AWDFL783M.EXE и переименовал его в AWDFLASH.EXE
3. Создал в текстовом редакторе файл с содержимым "A:\AWDFLASH.EXE BIOS.BIN /SN /PY /CP /CD /CC /R /LD" и переименовал его в autoexec.bat.
4. Включил систему и прошивка прошла в автоматическом режиме.
Хоть порты от этого не заработали, но хотя бы система вернулась в первоначальное состояние.
Всем спасибо за советы. Проблема решена.
Что сгорит, то не заржавеет.
