Вопрос
Transcend AAP3A, 693-596-W977TF, 2A6LGTLEC-00
эта мама должна держать 100mhz, но в биосе только 66/75/83
на плате есть 4 джампера, но опять же любые комбинации никакого результата.
мануала нет
Помогите, как добиться частоты шины в 100mhz
Фокус с заклеиванием контакта в Slot 1 А21 пробовали?
1 Фев 2005 - 12:46 Unknown BIOS
у меня s370
этот фокус только для слотовых моделей?
по сылочке нашел мануал(aap3(aap32)), но там указано диапазон процессоров 333-466mhz/66mhz максимальный коэф 7,0
у меня 500(66*7,5) ?
dm-t
На сокете 370 за это отвечают BSEL#0/#1 (AJ33/AJ31), их комбинациями задаются частоты от 66 до 133MHz...
А КУ в вашем случае задается процессором...
ivp
Извините за бестолковость
где найти BSEL#0/#1 (AJ33/AJ31), если это джампера, то на моей плате только один четырехдиапазонный переключатель. из биоса можно выставить 66|75|83mhz
dm-t
Попробуйте...
Только я не пойму - Вы какой камень пытаетесь заставить работать на 100MHz? "Черного" Мендочину? Так это бессмысленно, почему - объяснено давно, вопсользуйтесь поиском....
А насчет PIII - если мать на i810, то будет работать максимум на 100, чипсет выше держит, но не имеет нужных для 133 делителей; если i810E - будет полноценно работать...
ivp чипсет via 693-596
неужели 100mhz просто так не поставить(это на работе у меня такой комп 500cel+196mb, хотелось заставить работать его на 750mhz, на 100 шине производительность гораздо выше) Warcraft 3 тормозит
М-да, я думаю вопросы о том "есть или нет 100 МГц" можно решить пробной установкой в вашу матплату процессора, что стоит у какого-нибудь вашего знакомого, который изначально живёт на 100, потому как биос может не позволять ставить 100 МГц видя, что камень на 66. В общем на главной странице сайта статья Романа "о переделке плат переходников..." - опчитайте, тогда вопросы
сами-собой отпадут.
__________________________ C наилучшими из Ялты !!!
mobokive.dyndns.org/Archive/Transcend/manual/
у меня s370
dm-t
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
dm-t
Это ноги процессора - чтите даташиты...
ivp может биос перепрошить, как-то не очеть хочеться под процессор лезть,
если я p3 поставлю то он работать не будет?
dm-t
Попробуйте...
dm-t
Еще раз - _этот_ процессор на 100MHz заставить работать не получится...
