Есть сее чудо, досталась за копейку
- не выдает изображение на экран комп на нее не ругается
- при осмотре обнаружил отсутствие элемента
карта повреждена треснут текстолит возле разъема DVI, есть возможность того что она заработает?
фото прилагаю
| Вложение | Размер |
| img_20160525_182937.jpg | 54.15 КБ |
| img_20160525_182945.jpg | 34.93 КБ |
| img_20160525_183126.jpg | 51.12 КБ |
| img_20160525_183159.jpg | 55.14 КБ |
| img_20160525_183149.jpg | 54.62 КБ |
| img_20160525_183007.jpg | 40.86 КБ |
MC74VHCT125A, SN74AHCT125 ИМХО
сделали подсказку что там стоит ahct125
чип что стоит выше lvd125a
может такое быть?
P.S. Хотя IMHO проще было бы использовать "универсалку 3,3/5".
хорошо закажу с китая обе микрухи посмотри что получится тогда и отпишу
пока всем спасибо
Если несложно помогите опознать деталь, отлетела во время чистки, симптомы такие же.
kondo11 , а не могли бы вы дать фото участков этой платы в районе начала слота PCI (силовая его часть)?
С фронта - где стоит предохранитель (снесены детали возле него). С тыльной стороны - как раз на этом же месте стоит 14-ногая микруха. LV0125A вроде. возле неё тоже снесена вся рассыпуха
Подскажите где можно взять питание вентилятора. Родной коннектор оторван, средний пятак вместе с ним. Не могу свести концы.
Здравствуйте.
Тема старая, но видеокарта та же - Asus EAH5770.
В данный момент не заводится. нет изображения.
Лежала долго. При осмотре не хватает элементов - отмечены на рисунке.
Не подскажите как ее можно восстановить или хотя бы проверить?
Или отправьте в похожую тему.
