Привет славным биосоковырятелям!
GA-7N400S-L
Barton 200MHz
DDR PC3200 1024 Mb Samsung original
С платой от Сanyon (CN-7N0AL, а в сущности - DFI) и с указанными ЦПУ и памятью, я целый год не знал
ни единого сбоя, но "лучшее - враг хорошего": уже надо куда-то HDD SATA включать, а под А-сокет
в наших фирмах ничего, кроме "G(овно)б(Айта)" уже давно
ничего нет...
Взгромоздив на новую плату старые процессор и память и пару новых 80 Гб САТА-Барракуд, я поначалу
обрадовался не только ожидавшемуся ускорению дисковой подсистемы, но и неожиданно возросшей почти
на 7-10% скорости записи-чтения памяти (по AIDA32), пока не заметил, что ОS XP Pro Engl + SP2,
которая за 11 месяцев ни разу не свалилась, а переустановленная на новую плату с того же дистрибутива
и на почти такой же чипсет, как и на плате от Сanyon , стала вести себя нестабильно.
Не имея никаких сомнений в качестве уже проверенных годичной и весьма жестокой эксплуатацией своего
АМД-камня и корейских мозгов, я - проклиная операционку от Билла Гейтса и новые драйвера от nForce,
абсолютно безрезультатно десяток раз переустанавливал и экспишку и дровишки, пока не обратил внимание,
что AIDA на ГовноБайтовской материнке показывает начальную т-ру проца 55 градусов вместо 42-х на плате
от Сanyon и, соответственно - напряжение на процессоре =1,72!, а на модулях памяти =2,69!!!,
тогда как BIOS-монитор платы скромно рапортует:
Vcore - OK!
VDDR25 - OK!
Тогда я решил проверить память c помощью Memtest86 v.3.2
и оказалось, что никогда не глючивший
самсунговский DIMM теперь сыплет ошибками в тесте #6, т.к. вместо законных по SPD CAS CL=3,0
плата упорно ставит СL=2,0 при любых настройках таймингов, хотя в строках дефолтных и мануальных
установок BIOS послушно пишет "CAS CL=3"!!!
И эту, мягко говоря, "небрежность" биосописатели от ГовноБайта "исправили" повышением
напряжения на модулях памяти почти на 0,2 вольта, очевидно расчитывая, что все их потребители
пользуются исключительно оверклокерской памятью! Причем в этой версии платы нет возможности его
регулировать из BIOSa! Получился этакий подлый "бонус" от производителя - принудительный разгон
системы по многочисленным проcьбам трудящихся!
Убедился я в этом просто: тот же Memtest86 позволяет "на-лету" менять тайминги, и когда находишься
в его среде, то CL = 3.0 Т можно установить и ошибки в тесте пропадают, но как только перегружаешься,
то CL возвращается к 2,0 и тогда плата ведет себя стабильно только при снижении FSB до 166 Мгц,
и, соответственно, чтобы сохранить синхронность, я получаю из DDR400 - DDR333... Обидно!
Мои надежды на патчер 4.23, к сожалению, не оправдались - глюк с CAS Latency не исчез и не
появились возможности регулировать напряжения ни на процессоре ни, главное - на модулях
памяти, и которые мне просто жаль так эксплуатировать - и с перегревом и на сниженной частоте!
Какие будут предложения? В морг или можно что-то
"поправить в консерватории?" Как?
С уважением и надеждой, Leonardinello!
У ГовноБайта есть такая фишка - при входе в настройки бивиса надо нажать Ctrl+F1, тогда будут доступны некоторые скрытые от юзеров настройки, в том числе тайминги памяти. Строчка с указанием этой комбинации клавиш есть в самом низу экрана при входе в бивис, а также она всегда прописывается в мануале к материнке.
аналогичная ситуация
по этой статье помогло выставление формирования таймингов из СПД.
В общем, гнилобайт со всеми его закидонами....
Аццкий ромбовод {:€
За ссылку спасибо, Root!
Да, очень похоже, да только у меня намного хуже: плата только делает
вид, но на самом деле не слушается SPD - если бы не возможность индикации/модификации таймингов в Memtest86, то я бы никогда
об этом и не узнал!
Пока я "газую" с неснятым "ручником" - на 166 МГц. Конечно, и скорость упала
но я больше боюсь износа "колодок": как бы понизить до нормы напряжение на модуле памяти? Неужели только паяльником?
А если поступить, как хотел Сережа Есенин:
"Плюнуть на все, отпустить себе бороду
и БИОС прошить от 7N400Pro?"
т.е. сделать финт, похожий на описанный в той статье, чтобы получить воможность регулировать напруги. Или это "железно" запрещено?
Я понимаю, что никаких гарантий дать никто не может, но вдруг
кто-то может дать хороший совет?
