Помогите сделать downgrade bios HP Compaq 610(intel 68PVU). Обновил до останней версии начала глючить видеокарта при виходе из сна или гибернации виснет.
Обычно - никакой. Штатные утилиты не прошивают "вниз".
Только программатор. А значит - не только прошить с его помощью, но и озаботиться, как потом вставить серийные номера.
Не упомню плохих прошивок на сайте HP. Возможно - просто совпадение. Попробовать чистую ОС поставить на другой диск, проверить ноутбук под какой-нибудь LIVE_CD_USB.
Как помочь? Ну, привозите, сделаю.
Подскажите какой прогой можно прошить из доса или виндовса ???
Пробовал ставил win7 home 32 на два разних винта потом win 7 starter 32 также.
Попробую утилитами потестить
В ноуте есть разница в каком слоте оперативка стоит если там одна планка?
В каких-то имеет, в каких-то - нет. Конкретно не скажу, я такие вещи не запоминаю.
Попробую со слотами поколдовать если получится отпишу
