Помогите с заменой 4500
В матери P4sdr вздулась 4500М, не грузилась винда, memtest указывает на проблемы с памятью. Всё, что в мать вставлял - исправно (память, винт...).
Можно ли заменить 4500 на 4505? Под рукой больше ничего не было.
В поиске не нашел, чем они отличаются. Получилось только быстродействием, у 4500 хуже.
Поставил, ничего не изменилось. Видимо что-то есть ещё, из-за чего она и вздулась. Нет ссылочки на даташит чипа 650GL ? Может там есть её обвязка? Сам начинающий, опыта нет.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Всё, кроме северника пробовал. Как посмотреть его питание не знаю, но сам он тёплый.
А на его шинах осциллом смотрели? - есть ли жизнь на марсе? roll
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Что это вообще за штука 4500М вообще ничего нет в даташитах...
8067-4896189
Аватар пользователя LKA
Даже не смотря в даташит могу поспорить, что мосфетная сборка:)
Да это походу два мосфета P- и N- канальный в одном soic8 корпусе, да, но вообще это на что-то еще можно поменять?? не могу найти никаких аналогов. Нужны аналоги желетельно от International Rectifier их практически везде по всему бывшему СССР возят.
8067-4896189
микруха 8 ног?
замени на IR050N -найти на максторе 10-20гб
или APM9928 -х.з. где взять
короче. смотрим здесь в поиске aosmd.com/
или здесь vishey.com/ причём там можно забивать только цифры , буквы потом сами нарисуются
выясняем что за девайс и в тупую ищем аналог по параметрам и поножовщине (она же распиновка)
от IR аналог подбирается по платановскому каталогу.
уж 100 раз проверял..и ставил.. работает. только head.dll включить надо
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Вопрос по поиску-aosmd.com-ничего не выдает.
Спасибо.
IIK
На максторе Fireball 3 Ata/133 есть целая толпа
RDS035L03 - не могу найти, что это, но внешне и по применению похоже.
8067-4896189
Аватар пользователя Root
PavelHard
rohm.co.uk/downloads/Standard%20Transistors.pdf
найдено из гугля roll
ну, и на digchip'е есть нормальный даташит...
Аццкий ромбовод {:€
