Есть желание купить недорогую машинку, уёв так до 800. Есть варианты: Acer Aspire 3002WLC, Acer TravelMate TM2354LC, Acer TravelMate 2355XC, ASUS A3500L, ASUS Z9100L. В принципе, в указанный предел вкладывается куча ноутов и это как-то сбивает с пути праведного =)). В качестве асусей не сомневаюсь практически, как с оным у асеров обстоит? И ещё к вопросу качества: айру, ровер и махселект как в этом плане выглядят? Есть заманчивые предложения этих производителей, но у меня есть сомнения, поэтому склоняюсь к брендам поименитее.
Теперь о производительности. Ожидать чего-то сверхестественного смысла нету, но разница должна быть, есть у меня такое чувство
. Кто шустрее будет семпрон или центриновый селерон и какая логика быстрее: под амд сисовская разная, под интел родная и "левая"?
Если дадите ссылок буду весьма признателен
, сам пока ничего толкового не нашёл
заметно хуже. В форуме уже писали про "саппорт" Айры и Ровера... Про Максселект ничего определенного не скажу, но гложут меня сомнения, что у них проблемы есть тоже.
Кстати, штрих к портрету: Айра дает сумочки к своим ноутам... Только вот в таких сумочках ноут лучше не носить :P Не безопасно это...
логика, имхо, будет для интела родная... Для АМД ничего кроме Сисек нету? А в качестве видяхи неплох будет какой-нибудь Радеон Мобилити, по крайней мере, это получше интеловского экстремального тормоза... Хотя идеология центрино этого не совсем предполагает
Но найти такое можно. Пример, хотя не самый удачный: по ценовому лимиту не влезаем...
Еще мысль - правильный выбор проца для ноутбука ограничен либо АМДшками, пеньками и целерами М (т.е. центрино). пень 4 и его урезки ставить в ноут - садизм, а покупать такой ноут - мазохизм. печка получается ого-го какая... Посоветовал бы такую штуку только полярникам, которым лишний обогрев не помешает
И, как всегда, есть вариант взять что-нибудь типа P!!!, можно и б/ушное. По цене этот вариант будет более чем приемлемым
Да, вот накидал линков на ттх:
Acer Aspire 3002WLC
ASUS A3500L с Celeron M 350 и с M 370
ASUS Z9100L
Аццкий ромбовод {:€
Root спасибо за ссылки
, вот если бы еще ссылок с тестами .... Я так понимаю многие модели новые, а т.к. лето и все отдыхают обзоров никто про них не пишет :?.
Сомнения мои оказались не безпочвенными, так что круг претендентов резко сужается =)))
Из предложенного ценового диапазона амд-шные ноуты только на сисе от 661 до 760, других вариантов я не встречал. Мобильные жифорсы и радеоны конечно намного шустрее интегрированных решений, тольво вот в дешёвые модели их не ставят, а посему на безрыбье......
Десктопные интелы даже не рассматриваю, потому что на пеньке дорогие, а селероны, как бы это сказать =))), мне не нравятся
Б/у сразу исключаю: выигрыш в цене не такой уж и большой, а проблем с такой железкой может быть ого-го, кто его знает как его мучали и сколько после этого батарейка держит. Вобщем, при таких ценах как сейчас не вижу смысла брать бу
Что-то мне всё больше и больше нравится Acer Aspire 3002WLC и систеная шина 333 и мобильный семпрон с вытекающими последствиями =))), а ещё матрица широкоформатная, да и на вид вроде неплох
aXe
тогда это не самый плохой выбор, по крайней мере, по сравнению с остальными моделями...
А по поводу инфу - сбегай на iXBT. Там ветка про АСУС точно была...
Аццкий ромбовод {:€
Чем дальше смотрю, тем больше убеждаюсь в правильности выбора =)). Единственный момент - удастся ли память проапгрейдить самому? Насколько я понял, всё зависит от модели, а эта совсем редко пробегает, мало кто успел купить очевидно.
Пока пытался найти инфу по апгрейду памяти наткнулся на инфу по апгрейду видеосистемы на Acer Aspire 1356LMi. Там интергрирован виашный UniChrome, вот его отрубили и поставили радик 9200! Во как бывает
hardw.net/forum/viewtopic.php?t=3339
LKA
. Исходя из этого все ноуты, которые в указанную сумму помещаются можно в утиль послать
Интересная информация =). Получается, что вообще ноут покупать не стоит, потому что все ломаются как дурные
Уже давно пользую IBM 370С, о нем там отдельная тема. Убивать этим кирпичем я никого не пробовал, но сам факт, что машинке почти 10 лет, а он все еще нормально работает более чем показателен
Тут, правда, подглючивать начинал, винт переставал раскручиваться, так я его (по дури) весь перебрал, пересмотрел... Причина оказалась в плохом контакте переходника, однако, единственное паяное место в нем, я нашел только в контактах к БП...
зы: будут деньги - возьму новый IBM...
Чтоб не флеймить в теме патчера продолжу сюда =))).
, после абитовских наворотов, этот как-то не впечатлил, попытки найти что-нить для настройки таймингов, шины и прю ни к чему пока не привели =((; 3-й - переосмысление, несмотря на то, что настроить пока ничего нельзя =)), решил погонять тестами: 3дмарк01 нарисовал аж 1390 попугаев =)), зато аида и писимарк внушили надежду, т.к. тесты памяти и железа показали достаточно высокий уровень произодительности, на уровне кт400-600, да и по ощущениям работает он шустренько, несмотря на отрезанные 64мб от озу.
Итак, машинка очень даже приятная на первый взгляд =), но уже успело пройти 3 периода впечатлений от неё: 1-й - эйфория, уж больно он симпотичный и приятный; 2-й - разочарование, стоило взглянуть на биос
В итоге, после 10 часов обладания девайсом могу сказать, что очень доволен, если бы найти чем память понастаривать, был бы вообще счастлив =))). Хотя, по большому счёту, для моих нужд этого выше крыши, вот только памяти докупить надо пока дешёвая
Ну что ж, это главное
А про разгонные фичи на ноутах мне рекомендовали забыть...
aXe
тебе ничего не мешает крутить тайминги и пр. настройки в RMMA или WPCREdit'е....
Аццкий ромбовод {:€
