Помогите с винтом на 250Гб. SATA 2
У меня мать ASUS K8N на чипе nForce3 250,
проблема в том , что на этот винт Seagate 250Gb SATA, 16Mb
не хочет устанавливаться винда, до этого и сеичас у меня также стоит
Hitahci 40GB IDE 8Mb- c ним проблем нет, в системе винт опеделаеться,
в биосе тоже, пробовал различние варианты наприпер: полное отключение IDE и шлейфа питания, но проблема не решилась,
вообщем он у меня работает как флешка.
Помогите пожалуйста может в биосе надо что-то активировать.
Взаранее благодарен.
Аватар пользователя DanZer
Скорее всего - будет достаточно в начале установки нажать F6 и дискету с драйверами САТАшными подсунуть. Еще я слышал про какие-то глюки с установкой WinXP SP2 на SATA2 винты, проблема решалась установкой простой винды с последующим накатыванием на нее сервис-пака.
Что-то ищем? Google в помощь
Win XP у меня уже с сп2, а на счёт загрузки драйверов то он не предлогает,
после того как я вставляю диск с виндой идёт чёрный экран вверху надпись проверка конфигурации, всё. После этого должен появиться синий экран в котором и предлогаеться загрузка особых драйверов, но этот экран не появляеться, система стоит на месте и её приходиться перезагружать.
#-o
Тогда остается только пробовать другой дистрибутив, желательно БЕЗ SP2, как я и предлагал.
Попробуйте параметр SATA RAID поменять
В биосе у меня такого нет, там вообще за SATA моло чего есть.
А на счёт WinXP sp1 врядли поможет, к тому же я забыл ещё добавить что
при подключении винта SATAвского у меня не работает BOOT загрузка, т.е.
я не могу работать с ним в DOSe, как только я его отключаю, сразу BOOT с
CD-ROMa идёт.
Аватар пользователя ivp
DMS
Возможно, нужно в устройствах загрузки изменить HDD0 (или какой он там у Вас?) на SCSI, и появится загрузка и в DOS (хотя и не факт - только некое смутное предположение)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
DMS писал(-а):
CD-ROMa идёт.
как это нет Я специально на вашу мать мануал смотрел, модель уточните конкретнее
Модель ASUS K8N, а где мануал можно взять почитать?
Аватар пользователя Root
на сайте ASUS'а roll точнее - где-то тут
Аццкий ромбовод {:€
Всё всем спосибо, разобрались .Просто в биосе надо запретить все устройства
кроме CD-ROM и Flopy, и во время требования загрузки особых драйверов нужно нажать F6 и после этого вставить дискету с файломи (взаранее скопироваными с диска материнской платы файлы NVUIDE), при перезагрузке в биосе разрешить HDD и следовать обычным указаним установки.
Устройство работает в два раза обычного IDEшника, так что рекомендую.
Система:
ASUS K8N
CPU Athlon 64
GPU Radeon 9600
DDR 400 Kingston 1Gb
DVD-RW Samsung
HDD Seagate 7200 16Mb SATA2(ST3250624AS)
Блок питания 300W
Вся инфа была взята с официального сайта Seagate . :)
