Проблема такая: принесли комп - неработает видеокарта внешний осмотр выявил вздутие конденсатора и перегрев MOSFET P3055LS
Заменил конденсатор и полевик, Видюха завелась нормально, но через некоторое время изображение поплыло и машина зависла. На карте сильно разогрелся этот MOSFET и GPU. Что делать?
посмотри обвязку мосфета
И где результаты измерений напряжений в начале теста и во время плавания изображения...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
На данном девайсе есть микросхема ISL6522СВ или ISL6529СВ?
Шаман не тот кто устраняет неисправность, а тот кто её находит! С уважением Dr. Foster
Что-то мне говорит о том, что вместе с транзистором частично дохнет GPU. Валяется несколько таких FX5200, все с изжаренными транзисторами (apm3055 )стабилизатора питания. замена застатвляет видео запуститься, но идет сильный нагрев транзюка и собственно самого GPU, напряжение питания ядра в норме. попробовал заменил операционник. управляющий транзюком - теже грабли.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
FX5200 греются не по детски! У меня валялось пять GeForce FX 5200 GIGABYTE "GV-N52128TE" всего на одной из них была проблема с питанием поменял транзюк и м-у 6529CB работает и греется также не хило как и остальные четыре на всех заменил GPU. Кстати FX5200 с металлическим блином в корпусе дохнут чаще #-o
