Здравствуйте. Помогите с ремонтом FSP460. Нет дежурки, тестер показывает на выводе 5Vsb 0.4V. Поменял электролиты в линии 12 и 5в, на плате дежурки(PCB4) и на нижней плате, рядом с платой дежурки. Все эти конденсаторы были вздутые. На плате дежурки проверил всю обвязку- все резисторы соответствуют написаным на них номиналам, оптрон целый. Питание на 5H0165R-есть, на выводе 2, этой же ШИМ, 315 В. На 3атворе 20n60s5 напряжения нет. Блок питания стартовал с 3-4 раза, потом просто перестал запускаться. Если можно схему этого БП. Или что-либо похожее.
Замените ВСЕ конденсаторы на плате дежурки. Один большой и два маленьких.
Возможно в дежурке пробит выходной Шоттки
Саша
Поменял все конденсаторы.Появилось дежурное напряжение 5.18 В. Но.... Теперь лампочка, которая вместо предохранителя стоит, вспыхивает, гаснет и опять загорается в полную силу. Как долго в таком режиме можно гонять БП, чтобы померить напряжения?
Теперь лампочку надо снять и тестировать БП
Саша
Свечение лампы нормально в блоках с APFC ? Ни одного напряжения не появляется, кроме дежурного, при замыкании PC_ON.
А нагружаете чем ?
Саша
Ничем. Без нагрузки напряжения должны появиться? может лампу надо по-мощнее? Я 60w использую.
- нет не должны, хотя могут.
- для чего ?
Саша
60 ВТ для APFC маловато. Надо 500 где-то. Но вероятность 99%, что БП нормально запустится, дежурка у них похоже типовуха.
Всем спасибо за помощь. Действительно все запустилось. 12.25В и 5.11В. Тему можно закрывать.
