Неделю назад товарищ принёс БП-корпус от КОДЕГЕНА 400Вт, а внутри плата от COLORSit-330, -так я уже потом определился. Не включается. При осмотре обнаружил:сгоревшие-предохранитель, TR1-5D-9, R7-120 К, Д6-FR107, 02N60, D11-1N5822. Странно, но остался целым R67-1,6 Ом. Заменил все сгоревшие детали и все электролиты в дежурке. Отключил питание на ШИМ и через лампочку включил БП-дежурки нет. Нашел [rom.by/forum/Colorsit-330_net_dezhurki] - почитал и померял сопротивления тр-ра дежурки. Сопротивление 8-10=2,1 Ом; 5-6=0,4-0,5 Ом; 1-2=2-4=0,1 Ом.,-записал на бумажку. Спрашивал знакомых, может у кого есть в компе Колорсит(правда, не все дадут раскрутить, а тут кум принес системник-ему дали для переустановки ОС, с COLORSit 330 FNE). Вот и перемерил, заодно человеку и БП почистил, оказалось, чего и следовало ожидать, сопротивление 8-10=4,6 Ом. Прикладываю схемку из копилки форума. Прошу совета, может кто делал, можно ли заменить транс дежурки от другого БП ?
| Вложение | Размер |
| 340u.pdf | 53.85 КБ |
Если сгорел 02N60, то SG6848 тоже менять надо.
Только что ремонтировал такой блок. Был сгоревший предохранитель, два диода моста, один ключ 13009, полевик дежурки 2n60, sg6848- пробита (между 1 и 8 выводом 2 Ома!). Все заменил КЗ ушло, но не запускался. Далее замена обоих(!) транзисторов раскачки c2655 (заменил на c1384). Запуск появился- уходит в защиту. Оказалась пробита еще и диодная сборка по 5В, что странно. Заменил- блок завелся, выходные напряжения в норме, стоит уже 3 часа на прогоне.
Кстати SG6848 поставил smd, т.к. dip у меня не было. Напаял с обратной стороны платы- распиновка зеркально совпадает
