Помогите с ремонтом БП.
БП Chiftec HPC-420-302 DF ATX12v2.20
Однажды обнаружил компьютер выключенным, хотя оставлял включенным, и ощущался небольшой запах.
Включил работает. Прошло некоторое время и компьютер начал самопроизвольно перезагружаться, со временем все чаще, дошло до того что при включении запускается, 5-6 секунд или 2-5 минут работает и перезапускается.
Отключение проводов СД и винчестеров ситуации не изменило. А вот замена видео карты с Nvidia 8600GT на Nvidia 7100GS дало результат, компьютер перестал перезагружатся, установился Win7 и работает стабильно.
Проблема с БП, потому-что после замены БП компьютер заработал и проблема ушла.
Разобрал БП и обнаружил перегоревшую дорожку и сопротивление, причем сопротивление даже отпаялось, 1 ножка висела без контакта. Фотки прилагаю.
Мне нужна помощь советом, как определить сколько Ом сопротивление и какие детали еще может нужно заменить, как проверить.
Заранее благодарен.
| Вложение | Размер |
| img_6166.jpg | 155.39 КБ |
| img_6168.jpg | 150.44 КБ |
| img_6167.jpg | 98.48 КБ |
| img_6167-2.jpg | 99.51 КБ |
| hpc-420-302_0.pdf | 178.11 КБ |
Немного погуглив обнаружил что это сопротивление R22 на 22 Ом.
Нашел здесь,
elektroda.pl/rtvforum/topic1359859.html
но все на польском, почти ничего не понял. (
Но достаточно будет просто его заменить или нужно проверять стабилитроны и конденсаторы?
Насколько помню этот резистор цепи питания стабилизатора корректора мощности. Стабилитрон тоже желательно проверить. А впрочем, можно корректор вообще отключить, мне так и пришлось сделать на одном из ремонтируемых БП, поскольку за UCC3818 захотели много денег...
Можно отключить APFC - это самый простой и дешёвый способ. Если грелись резисторы по питанию 3818 то скорее всего она неисправна. Были в ремонте блоки с такой проблемой во всех оказалась неисправной 3818. Решил проблему отключением APFC. Не один блок не вернулся...
