Доброе время суток всем!
Суть проблемы: в BIOS в разделе "H/W Monitor" есть пункт управления скоростью работы вентилятора "CPU Quiet Fan", где при активации которого доступны 3 режима "Fast", "Medium" (может быть Normal), "Slow". Кулер имеет ШИМ управление и подключается к матери также через 4-х контактную колодку.
Если опция "CPU Quiet Fan" отключена (т.е. в "Disabled") или включена, но скорость работы выставлена в "Fast" - вентилятор молотит на всю катушку около ~4500об/мин страшно шумит! При выставлени скорости в "Low" обороты падают до ~3800об/мин. рев остается, только меняется тональность.
По аналогии, есть "аналогичная по чипсету/функционалу" мать только MSI G41M-P26(28), BIOS тоже AMI и внешне очень похож на ASRock. Там (на MSI) в таком же пункте "H/W Monitor" опция выставления скорости работы вентилятора "CPU Min.Fan Speed (%)" выглядит как ряд значений типа "0","12.5","25","37.5","50","62.5","75","82.5". Мне бы в идеале выставить скорость вращения на 12.5%.
Вопрос: можно ли переназначить на режимы "Fast", "Medium", "Slow" более низкие значения скорости? (где и как их найти?)
Либо как вариант - можно ли переставить весь пункт меню "H/W Monitor" с MSI на ASRock (только мультики там разные).
