Помогите с прошивкой Sapphire hd5770 1G GDDR5
Доброго времени суток!
Просто ненавижу ремонт видео карт (почти никогда не буру их в ремонт) но тут очень хороший друг настоял поднять ему Sapphire hd5770 1G GDDR5.
Никогда не артифачила. Замерил все напряжения (GPU, памяти, шины..... и тд.) все в норме. Сопротивление GPU 2.7 Ома, что полагаю тоже в норме. Сколов элементов нет. Флешка запитана.
Далее следует прошивка. Утилитой ATIFlash прошить не представляется возможным так как мамка с картой после неcкольких попыток запуска стопорится на ПОСТ коде 2B, даже с принудительным выставлением загрузки только с внутреннего видеоадаптера.
Поэтому прошу помощи в предоставлении дампа БИОС для программатора. Карта Sapphire hd5770 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP. Чипы памяти HYNIX h5gq2h24mfr t2c.
Еще обращаюсь с просьбой, может в процессе диагностики видео карт есть какие то подводные камни или что то я упустил? Еще раз повторюсь опыт ремонта видео карт не большой, всего остального - достаточный))))
Заранее спасибо!
тыц
Выбирайте, что вам подходит.
Родную прошивку на программаторе не пробовали слить и посмотреть, что там? Только ИМХО не в биосе дело.
А если ногу флешки DO/SO на землю через резистор при запуске посадить?
