Срочно помогите!
После сгорания блока питания bios материнки попал на boot block  Из Файла bios прочитал: V0305AG.BIN и 6A6LJPRX.
Других обозначений на матери нету
Проц: Socket 370 (Tualatin 1.2 Ghz)
Chipset: Via VT82C686B
на плате присутствует ISA слот.
Спасибо.
Идти сюда pcpartner.com/pcpartner/support/bios/viabios.htm
и искать свой биос. Токо чипсет корректнее укажите (снимите радиатор с северного моста и прочитайте что там написано), вариантов всего 3:
VT8633T
VT82C694T
VT8601T
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Но если смотреть эту страничку pcpartner.com/pcpartner/support/bios/VIAKT.HTM#pro266t
то Ваша искомая материнка Apollo PLE133/ PLE133T (Socket 370)
т.е. БИОС брать pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/p898.zip
Спасибо Dizzy
Да кстати, нашел(у знакомых) к материнке мануал но там тоже не указана модель материнской платы, только чипсет:
VIA Apollo Pro133T(VT82C694T)/Apollo Pro133A (VT82C694X) Chipset
Dizzy то что Вы дали не подошел
Может кто ещё что предложит
Вы бы поточнее с чипсетом определились...
А то у вас сначало
потом
Почторю еще раз, снимите радиатор с северного моста (если он там установлен) и прочитайте что у вас там написано.
В любом случает на страничке pcpartner.com/pcpartner/support/bios/viabios.htm ваша материнка присутствовать должна (если конечно у вас производитель материнки .pcpartner )
Такой идентификатор (6A6LJPRXC) У BIOS
pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/p205t.zip
Если найдете на плате (возможно на обороте) вытравленое [111Y502T], то совпадает все: идентификатор, чипсет694T.
Модель платы: AP133TAS3-T205C
Снял радиатор с северника и там написано
VIA VT82C694T
С этого и надо было начинать. Давно бы уже нужный БИОС вам нашлиб..
